Kan förstå det. Läste nånstans att man inte använder så högt tryck på gamla rör som med nya rör vid provtryckning. Om det är en läcka i väggen, som är i betong, kan det väl bli lite trassligt att snabbt fixa om det blir värre tänkte jag, fast det kanske inte är nåt problem. Provtryckningen var till för att se att det verkligen finns en läcka.
Jag skulle nog mest tro att det ær dræneringen som felar om det ær en kællarvægg i betong och plattorna lossnar från væggen, givetvis kan det æven vara en læcka på rør oxå, men spontant så bør ett hus från 1967 med kællare dræneras.
/R
Ja, det skulle nog kunna vara dräneringen. Det är kanske lite konstigt att det bara är en innervägg som det är så här. Kanske även borde finnas fukt på ytterväggarna, men det kanske är vatten som samlas just under denna innervägg?
Är det bara vid en innervägg så tycker jag dålig dränering som orsak känns osannolikt.
Man kan sätta dit en vattenvakt https://www.lansforsakringar.se/ska...ebygga-skador/vattenskador/vattenfelsbrytare/ för att testa. Den bryter inkommande vatten om det finns små läckor.
Dock ganska dyr för en test, 6-10'.
Ett alternativ kan väl vara att bila bort delar av innerväggen i omgångar, hitta läckan, laga den och hoppas att det inte dyker upp fler. Man borde kunna börja med att bila ett spår uppifrån och ner, med start en halvmeter från taket rakt över där du tycker det känns blött, tills man hittar röret. Sedan gjuter man igen hålet, utom 30cm runt röret och fortsätter en halvmeter, först till vänster, sedan till höger.
Skitjobb, men kanske inte oöverstigligt.
Sen kanske man kan stänga av delar av systemet om man har en konstaterad läcka för att hitta var det är?
/ Hälsningar, Fredrik
Ja, kanske kan gå. Det går inte att stänga av delar av systemet tyvärr.
Hemmakatten
Kanske går att sätta in ett par avstängningsventiler på andra ställen runtomkring väggen?
Det har varit en rörmokare på plats för att göra en provtryckning. Det gick dock inte, då huvudkranarna inte stänger till 100%. Tänkte på om det skulle gå att hitta vattenledningen i väggen med en värmekamera av bra kvalitet? Det är ju en betongvägg, men kan värmekameran upptäckta ledningen om man t ex spolar kallvatten ett tag så att det kyler just där? Kan vara intressant att veta i alla fall att den går där vid den ev. befarade läckan.
