Jag vet att ingen kan säga exakt vad det kostar, men jag vill ha ett ungefär i 10000kr intervaller. (tex runt 70000-80000kr)
Priset ska vara inkl montage av yrkesmän.
Undrar med vilket material på takpannor som är att föredra?
Storleken är väl "standard" med två kupor.
Det beror på vad du menar med nytt tak, endast pannorna eller med papp, läkt och allt va det innebär! Och självklart takets yta!
Vi ska oxå byta tak till våren så jag hoppas på bra svar här, då vi heller inte har så stort hum om kostnaderna!
Förhoppningsvis bara pannorna, men det blir nog tyvärr med papp & läkt :/
Leaff, det har en viss betydelse om ditt tak är 50 eller 250 kvadratmeter stort. Du kanske kunde upplysa om det..?
Edit: Missade din edit.
Och vad är det för tak? Sadeltak? Ungefärlig lutning, storlek?
(Ler-)Tegelpannor tycker *jag* är absolut snyggast, och lade följdaktligen just detta när jag lät lägga om mitt i höstas.
vad kostade ditt då?
S
Husk oxo at legga til kostnad for takstege/snörasskydd om det behovs.
Du hamnar mellan 50-100" bereonde av takstorlek för ett normaltak, inkl. byte av underlagspapp och läkt, samt lite plåtarbete.
Panntyp, betong=flera färger och tegel avgörs till stor del av vilken typ av hus du har och omgivning.
Tror inte du kommer närmare utan en bättre beskrivning på ditt hus och även bilder.
Många brukar också att välja att byta på garaget om du har ett för att de ska likadant ut.
Vad arbetskraften kostar skiljer säkert en del från olika delar av landet. Just nu är ju byggsektorn överhettad på många håll, med brist på arbetskraft som följd.
Vi lade om vårat förra sommaren själva. Takyta cirka 150 m2.
Materialkostnad (råspont, papp, läkt, betongpannor, plåtar och regnsystem) cirka 50 000 kr.
Vi bytte tak i våras och offerterna vi fick skiljde sig åt väldigt mycket. Jag tror inte heller att du kommer att få något vettigt svar här förrän du har specificerat exakt vad som ska göras. Hur stort är taket? Vilken taklutning? Finns det många hinder i form av kupor, skorsten etc? Behöver delar av undertaket bytas ut? Vilken typ av panna har du tänkt dig, vilken typ av papp? Vilket material på plåtarbetena (här kan du hamna på 20 000 eller 55 000 beroende på vad du väljer). Bestäm exakt vad du ska göra och ta sedan in minst tre, helst fem offerter.
Jag ska skriva en artikel om vårt takbyte nu under våren, får se om jag hinner innan du byter ditt tak!
