Själva pumpen kostar ca 4000-10000 via en VVSare (4000 via internet), det gäller att fråga/förhandla om priset innan arbetet beställs.
Arbetet bör ta mindre än en timme, hänger på om det går att stänga av radiatorkretsen så att det inte töms på vatten.
Vissa firmor har minsta startdebitering på 2 timmar och sedan hela timmar, ca 1000 kr/timme, samt kilometerkostnad och servicebil.
sepani
hur lång livstid har normalt en sådan pump? Kan man göra ngt för att förlänga eller förkorta?
Ofta har den bara fastnat. Då kan man få igång den igen. Skruva bort den stora skruven i mitten. Innanför den är en del som snurrar när pumpen går. Försök att få den att snurra med hjälp av t.ex. en skruvmejsel. Sitter den fast finns det nog skruvar som ifall du skruvar ut dem (4 stycken typiskt) så kan du dela på pumpen och komma åt att bända loss den med handkraft. Koppla bort elen innan du skruvar isär den.
Tack för tipset! nu har vi redan fått en räkning på 9 023 SEK för bytet av densamma. Man hoppas ju att firman som utförde felsökningen fångade denna möjlighet....och därför kom fram till att pumpen måste bytas...
En Grundfos ALPHA2 15-60 har ingen skruv i mitten så att axeln blir synlig/tillgänglig,
En cirkulationspump för värmesystem märkt "Grundfos ALPHA2" med display och kontrollknappar.
Ajdå, jag tog för givet att det var en lite äldre modell. Jag har fortfarande gamla Grundfos som funkar så kvaliteten i de nya verkar ju inte vara bättre precis. Finns det något knep att få igång dessa om de kärvar?
Det har den visst!
nevinator och 1 till
Det var mer än jag visste.
Tack för upplysningen.
Dilato
