29 195 läst ·
4 svar
29k läst
4 svar
Kostnad för att anlita målare att bredspackla väggar?
Hej, har nyss börjat renovera vårt "nya" hus, byggt 67. I hela huset sitter det strukturtaper. Vi vill ha väggarna helt släta överallt. Funderar på att ta ner tapeterna och därefter få hjälp med bredspackling och microlitväv-uppsättning av en målare. Var inne på bello.se för att hitta hantverkare och blev uppringd av en kille idag...han ville ha "åtminstone 100 000 kr" för jobbet! Det var då förvisso inkl att ta ner befintliga tapeter, men ändå...Vad är rimligt pris? Huset är ca 165 m2.
Vilket är det enklaste sättet att få snygga, släta väggar?
Några tankar:
Enklast är kanske att sätta någon typ av väv över som jämnar ut?
http://www.durosweden.se/kollektion/easycover.asp?si=15
http://www.eco.se/collection_show.aspx?coll_id=13&type=3
Bäst blir kanske att hyra/köpa ångmaskin och skrapa/maskin-strippa hela huset (huga!)?
Ett alternativ är väl att smäcka upp tunna gipsskivor, typ renoveringsgips, men du får nog ändå har något slags väv på dessa för perfekt resultat och det bygger ju.
/Pontus
/Pontus
Enklaste sättet är att bredspackla, och att ta in en duktig målare som gör detta. Microlit e dyrt och jag förstår inte riktigt varför man skall använda det på väggarna, känns overkill. Rätt gjort så skall inte sprickor upptstå.AnnaNe skrev:Hej, har nyss börjat renovera vårt "nya" hus, byggt 67. I hela huset sitter det strukturtaper. Vi vill ha väggarna helt släta överallt. Funderar på att ta ner tapeterna och därefter få hjälp med bredspackling och microlitväv-uppsättning av en målare. Var inne på bello.se för att hitta hantverkare och blev uppringd av en kille idag...han ville ha "åtminstone 100 000 kr" för jobbet! Det var då förvisso inkl att ta ner befintliga tapeter, men ändå...Vad är rimligt pris? Huset är ca 165 m2.
Ofts är strukturtapet spaltbar dvs. den går att dela på så den del som sitter i tepetklister mot väggen sitter kvar men ytterskiktet med strukturen lossnar. Prova lite och se om era är sådana. Är det det så är det hur lätt som helst att plocka ner tapeterna. Sedan är det bara att skära rent alla skarvar och intill tak golv och foder. Är den inte spaltbar så är det samma visa ändå men mer jobb med spacklingen.
När detta är gjort så målar ni hela klabbet med oljebaserad grundfärg så ni låser tapeten. Den blir då hård och en del bubblor kommer uppstå som ni får skära bort och måla över igen. Topparna och de fibrer som rest sig river ni av med en bredspackel så väggen käns någorlunda slät. Nu är det klart att spackla och en händig målare bredspacklar isf. era 160kvm på max i dag.
Så där har du ju ca 2500-3500 i arbete beroende på timpris och sen tillkommer ju resa spackel mm mm mm så med rådgivning innan osv. du kanske köper färgen genom målaren och han visar hur du skall göra osv. så kan du komma undan med typ 10-15000kr.
Skall målaren göra hela klabbet så kan du ju räkna med att det tar honom ca 3v att göra ett hus om det bara är väggar och då tillkommer ju material på det.
Skulle säga att Minst 100000kr låter ruggigt dyrt i mina öron. Sen beror det ju på vilken tid och intresse du har själv. Riva tapeter i ett rum och skära rent ett rum och låsa tapeten tar 1dag och att skära bubblor och måla på igen samt skava toppar ytterligare 1 dag. och så en till för säkerhets skull. Så räkna med 3 dagars heltidsjobb för dig själv i verje rum innan det är klart att spackla.
Och för att då avsluta detta virriga osammanhängande inlägg så kan det i vissa fall vara bättre att helt enkelt riva ner även väggskivan bakom och sättta upp nya skivor och gips beroende på hur många lager tapet och vad det är för skiva bakom samt hur bra eller dåligt tapeten sitter samt beroende på hur noga man är.
Lycka till
Lycka till
Uppskattning av kostnad för markarbete.
Grund & Markarbeten -
Kostnad för att dra kabel i nedgrävt rör?
El -
Vad är arbetskostnad för att lägga golvspånskiva på en yta 20 kvm?
Hustillverkare -
Kostnad för att installera solceller, batteribank och elbilsladdare?
El -
Elitfönster - kostnad idag för att byta 2 fönster?
Fönster & Dörrar
