Jag skulle dock inte byta ut det om jag inte hade mycket goda skäl (exempelvis ombyggnad av husets el, ny undercentral i garaget eller ...).
Att automatsäkringar är smidigare är inte ett gott skäl enligt min mening.
Notera också att det kan vara större risk för att säkringarna löser ut när du har automatsäkringar, detta då smältpropparna oftast är lite trögare (de klarar en mindre överström en lite längre stund). Med automatsäkring så kan jag inte köra vattenkokaren i köket samtidigt som min mixer. Det kan jag med smältsäkring (eftersom det är så kort stund som mixern kör). Det finns långsammare automatsäkringar, men då börjar det bli jobbigt...
Jag skall bygga om min central, men det beror främst på att jag skall bygga en gäststuga och att jag därmed behöver en ny, i samband med det så passar jag då på att separera lite matning till garaget och till uteplatsen så att jag får fler separata säkringar och så att jag kan köra separata jordfelsbrytare för inomhus, samt utomhus (och garage).
Okej tack för svaret. Jag trodde det fanns enbart positiva fördelar. Har absolut inga annat skäl än att jag tycker att detta skåp är ”fult”. Allting fungerar prima.
Ja jag ska titta på en sådan lösning. Tack!
Normcentraler är fulaA Aussiegrit skrev:
Diazed är vackra om dom är i det skick som din bild visar
Har du behov av att sätta in olika normapparater så sätt en kapsling vid sidan om
Sen kan man ha åsikter om hur Kabeldragningen till den Minikapsling du har till vänster om centralen är gjord.
Går att lösa på ett snyggare sätt
Ja precis tror det är för golvvärmen i badrummet. Den är inte kopplad till min bergvärme utan går på el då det gjordes innan installationen av bergvärmen.
Andreas La Motte skrev:
Tycker du? Jag tycker de med automatsäkringar är snygga. Men visst bor i ett hus från 70 kanske det ändå smälter in med ett proppskåp
U Uffe A skrev:Normcentraler är fula
En central är ju inte placerad i finrummet oavsett om det är en norm- eller diazedcentral.A Aussiegrit skrev:
Min personliga åsikt är att de ska inte synas
Den centralen du visar på bild är välbehållen och inte sliten
Får du dit en elektriker som säger att den måste bytas så var säker på att denne bara försöker sälja in merjobb till dig för att öka sin vinst
Sen tycker jag att att den är felmärkt
Det ser ut som att det är en central med trefas.
Och då skulle den vara märkt på ett annat sätt
Inte med nummerföljden vågrätt utan horisontellt
Detta för att göra gruppförteckningen mer lättöverskådlig
Och även för att följa den standard som finns
Nu råkar ju vågrätt och horisontellt vara samma sak så det borde ju duga
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Det går att måla kåpan i valfri kulör, svart, röd, blå eller vit.
Märkningen kan man göra en ny, den ser sorgligt solblekt ut.
Och JFB på hela centralen.
Protte
Protte
