6 098 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Kostnad att dra el i liten stuga?
Vi funderar på att köpa en liten stuga som i dagsläget saknar el. Solcellspaket ingår, så dessa behöver installeras och alla kablar och uttag behöver fixas.
Vi vill kunna ha en liten kyl (eventuellt liten spis) samt vägguttag för belysning och laddning av mobiler i alla rum. Stugan är 30 kvm med allrum, litet kök och litet sovrum.
Är det någon som har koll på vad priset skulle kunna landa på i bästa och värsta fall?
Behöver vi även en snickare utöver elektriker?
Kan de flesta elektriker installera solceller?
Har noll koll på el så är tacksam för all hjälp.
Går att beräkna på nåt av elbolagens hemsidor. Beror helt på avstånd till närmaste "elkabel". I vårt fall var det 1 km och i bästa fall 300 000 fram till tomtgräns.
Det går att få till det riktigt bra med solenergi+ batterier. Känns dessutom bra att vara miljövänlig och slippa elräkning
Är det en riktig solcellsanläggning, eller någon sån där liten panel som man brukar sätta på fritidshuset, båten eller husvagnen för att ladda ett 12V batteri?
Om du ska ha en "riktig anläggning" ska den klara ödrift och kräver väl i princip ett rejält batterilager.
