Har en lite varmvattenberedare som slutade fungera, skulle testa att byta element och upptäckte då att tråden i ena anslutningen (bild) var av, och verkar skadad av överbelastning/värme/elfel typ.
Någon som har tips på vad som kan vara felet?
Ingen propp har gått och lampan på beredaren fortsätter lysa som den ska.
När jag testade att koppla in nya elementet så slog det lite gnistor i "samma" koppling som var av på förra elementet. Valde att dra ut sladden igen då
Det är en Metro Therm 909 för info (byt till NIBE osv...)
