11 424 läst ·
26 svar
11k läst
26 svar
Kortslutning efter lampinstallation?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Fast om man får vara petig så här på påskdagsförmiddagen så kan en tvåpolig JFB fungera utmärkt med två faser så länge som man inte använder någon nolla på andra sidan, t.ex till en tvåpolig VVB för 400 V eller möjligen golvvärme om det finns sådan för 400 V.
Nu var ju påståendet
" Om den skyddar hela hela centralen så är det kanske bara är två faser framdragna dit, vilket kan förklara varför två faser i samma tefasgrupp försvinner om en huvudsäkring går "
Någon golvvärme på 400V har jag aldrig sett, däremot för snösmältning utomhus.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Ja, jag läste inte tillbaka tillräckligt här, sorry.
Sara Mideklint,
Badrumsskåpet är tydligen ett spånskivetskåp med ytskikt, gissar på melaminplast.
Skåpet är limmat mot väggen. Enligt fotot tycks den väggen ha liksom fjäll-liknande struktur.
Aluminiumplåtar kan ibland ha sådan struktur. Aluminium leder ström mycket bra, vilket är dåligt i ett badrum. Är det möjligen lackerad metallplåt som badrumsskåpet limmats mot?
Bo Siltberg,
Hur funkar då testknappen så här på påskdagsförmiddagen på en 2-polig jordfelsbrytare?
Jag menar om jordfelsbrytaren endast har 2 poler, dvs en för varje fas och ingen annan ledare framdraget till den. Finns det överhuvudtaget 2-poliga jordfelsbrytare att köpa, är de inte 3-poliga?
Bo Siltberg,
Jordfelsbrytare är antingen 2- eller 4-poliga.
Testknappen kopplar en liten last (motstånd) mellan två poler fast på olika sidor om summatransformatorn. Om testkretsen är avsedd för 230V men matas med 400V så blir testströmmen högre än avsett, så testet är för generöst. I övrigt fungerar det som det ska.
petersv och nisse123,
Jag vet att det ser ut så, som på era bilder. Vad jag tyckte var konstigt var det Bo Siltberg skev om att det var endast 2 faser fram till en 2 polig jordfelsbrytare. Alltså ingen nolla fram till den. Jag undrar då hur testknappen fungerar.
Jag menar om det finns 2-poliga jordfelsbrytare avsedda för endast 2 faser att köpa.
Om man hade en trefasanslutning med 133/230 V utan nolla (t.ex. i Belgien och några små delar av Tyskland) kunde man teoretiskt sett använda en trepolig JFB men vad ja vet finns det inte.
Testmotståndet är generöst dimensionerad, jag har en gammal 4-polig JFB tillverkad av F&G Österrike som har motståndet kopplad mellan två faser och typskylten säger "Testspänning 200-400 V".
