17 118 läst ·
17 svar
17k läst
17 svar
Kortsluta elkabel och se vilken säkring den går på!
Kan man kortsluta en elkabel och se vilken säkring den går på?
Finns det ett verktyg att använda för detta?
Ska riva en bärande vägg men så stöter jag på problem efter problem.
Men det sista hindret innan släggan börjar hugga tegel är en gammal tygkabel som kom fram bakom kakel.
Den ligger inmurad förmodligen i rör och e garanterat äldre än mig! (37)
Vet inte om den används idag eller vad den går till men vill gärna få veta.
Kan det finnas ett verktyg för att kortsluta eller på annat sätt få veta var den kommer ifrån?
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 57 965 inlägg
Att kortsluta är aldrig bra. Dels så kan det vara farligt, med lite otur,. Dels riskerar du att inte bara den aktuella säkringen löser ut, utan även huvudsäkringen, och i sällsynta fall servissäkringen i elverkets inkopplingspunkt till det stora nätet.
Moderator
· 57 965 inlägg
Kan ju tillägga om det där med farlighet. Dels finns det givetvis en risk att man klantar sig och får en stöt. Men om man ex. kortsluter med en skruvmejsel, så blir det en kraftig gnistbildning, och ofta försvinner en del av metallen i mejseln, metallen förgasas, och delar kan sprätta iväg som svetsloppor. Har man då otur så får man en sådan i ögat.
Dessutom så finns alltid en risk för att en ljusbåge bildas. Risken för det tror jag är väldigt begränsad i en vanlig 10A säkrad grupp. Men det otrevliga med en ljusbåge är att den kan flytta sig, så säg att den tänder på spetsen av din mejsel, "kopplingspunkten" till mejseln kan sedan flytta sig så att den tända ljusbågen flyttar sig mot skaftet på mejseln. På samma sätt så bränner den andra änden av bågen hål i isoleringen på tråden, och flyttar sig in i kabeln. Förloppet kan gå oerhört snabbt, och när ljusbågen flyttar sig så kan den hitta nya vägar som ex. utefter din svettiga hud. Folk har fått hemska brännskador av sådant. Men som sagt det är en mer reel risk i stora elcentraler där säkringarna kanske ligger på ett par hundra ampere, men det räcker med vanlig 230V för att fenomenet skall kunna bli farligt.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Mät om det är spänning i den, börja sedan bryta bort grupp för grupp och mät när spänningen försvinner och då vet du var den matas från..
Moderator
· 57 965 inlägg
Jag vet att för några år sedan beskrev en av elektrikerna som hänger här på byggahus, att de vid arbete på ett stall hade använt kortslutningsmetoden. Tydligen var det typ 100m mellan elcentralen och uttaget de ville göra spänningslöst. Och efter att ha traskat fram o tillbaka för att bryta propp efter propp ett par gånger tröttnade någon. Kortslöt uttaget för att få det spänningslöst. Men säkringen löste inte ut.Kabeln var för lång så utlösningskriteriet var inte uppfyllt. Det blev tydligen rätt otrevligt.
Jodå.Pompe1997 skrev:
Ett gammalt (industri)elektrikerknep haha. Man tar en gammal uttjänt sidavbitare (ty den blir skadad av övningen) och klipper helt sonika av kabeldjä****. Sen är det bara att gå och kika vilken säkring som har löst.
Metoden passar bra och används där elen är gammal och dokumentationen helt eftersatt.
Självklart inget riktigt bra sätt, läs hempularen's inlägg, inlägg #3.
Men trots allt görs det så, av en del, mindre nojjiga, elektriker på en del "hopplösa" ställen.
Själv skulle jag dra mig i det längsta, men kunna tänka mig att göra så när inget annat vettigt alternativ återstår.
Det finns också en fara i att inte veta eller förstå vilken kabel det är, ty den är kanske är spänningslös när man mäter på den eller klipper den.
Men sen är det kopplat till en strömbrytare, termostat eller något annat roligt, och får plötsligt spänning när man minst anar det.
Produkter som diskuteras: "sidavbitare"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
Ibland vill man inte bryta säkringar på måfå för att ta reda på vilken grupp ett visst uttag/kabel sitter på. Jag har då låtit en medhjälpare slå av och på t.ex en glödlampa med en sekund mellan växlingarna. Sedan har jag i centralen mätt med ett tånginstrument tills jag hittat den ledare där strömmen hoppar upp och ner med "rätt" frekvens.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vilket jag kan intyga!Mikael_L skrev:Jodå.
Metoden passar bra och används där elen är gammal och dokumentationen helt eftersatt...
När jag, som produktionschef satt och skrev något (minns ej vad) small det till och datorn slocknade.
Bakom ryggen stod elektrikern med avbitaren i handen och log fåraktigt.
Han hette Göran men kallades Guran. En riktig djungeltyp
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
