4 539 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
kortsidan golvspån?
Ska kortsidan på golvspån alltid ligga på en regel(mellanbjälklag)? eller kan man lägga skarvarna som man vill?...som sagt så har ju inte ett gammalt hus alltid exakt cc60
..blir ju mycket spill annars....
M
M
Kolla vad tillverkaren föreskriver. Det verkar vara olika för olika skivor.
Forestia som jag har köpt säger ja med lite förbehåll. Eller ska jag kalla det ett "nja".
http://www.byggma.no/dm_documents/1208_Forestia_Gulv,_NO,_SE,_DK_qj1wV.pdf
Som Mikael L skriver, kolla med tillverkaren!
http://www.se.swedspan.com/website1/1.0.1.0/15/1/
Här har du en skiva som kan skarvas mellan reglarna. Den säljs på Beijer.
Lycka till!
Lycka till!
Hehe.. jag frågade om just detta på Byggmax för en tid sedan...
-Öh.. kolla med nån annan.. Beijers tex...?
Till saken hör att vi nog har 10-15mil till närmaste BeijerBygg, men Byggmaxsäljaren verkade inte ha nån som helst koll på de golvspånskivor de sålde.
Läste på skivorna som bauhaus har, ligger tydligen monteringsanvisning i vart 10 paket...
Där stod det Nja (helst inte) med krav på fler skruvar på sista regeln.
En ann fråga om man har ett rum som är typ 370cm * 400cm, blir det ok att lägga den kortare biten omväxlande på höger och vänster sida?
Blir det inte bra om du lägger löpande?
Den bit (kapade) du får över när du lagt en rad börjar du med på nästa rad och sedan fortsätter på samma vis?
Som när du lägger klickgolv osv.
Jag har med gott resultat skruvat golvspån med biltemas träskruvar med försänkt skalle och Torx.trojlee skrev:
Skruvskallarna är något större i diameter än vanliga spånskruvar, men detta har inte jag eller mattläggarna haft något problem med.
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
113 kr inkl moms
126 kr
Jag kollade upp detta för ett par år sedan, då (vet inte om det fortfarande gäller) så sålde byggmax finska skivor och den tillverkaren rekommenderade att skarva över regel.FredrikR skrev:
Jag tror att problemet med löpande är att de bortkapadebitarna blir för korta, tänkte köpa 1 av de längre och en av de kortare till varje varv.FredrikR skrev:
Men ska skissa lite på löpande.
AhaTiger79 skrev:
Men om du gör som du kanske var inne på då?
Lägg så du får förskjutna skarvar, alltså börja med hela skiva i första raden, ta sedan en delad skivad som första i rad 2, hel i rad 3 osv.
Kanske leder till en del spill, men är det sättet jag skulle lagt golvspånet på.
Tack för svarFredrikR skrev:
Om jag gör som jag var inne på kan jag nog lyckas få skarvarna på en regel...
