Avstånd mellan wc-avlopp och vägg, vad kan man klara sig på, minst? Skiljer det sig mellan olika wc modeller? tror vi hamnat kortare än standard av någon anledning.. Just nu 90mm mellan rörcentrum till vägg, ca 30mm från kant på rör till vägg. Men, planen är att det ska på ytterligare ett lager panel på väggen... 15mm.
  • Mätning av avståndet mellan ett wc-avlopp och en vägg med mätknapp, visar 90 mm.
Om vi tar denna t.ex. Det ser ut som man ska klara sig på 70mm Centrum-vägg, med panelen blir det 75mm kvar. Tänker jag rätt då, att vi ska ha 5mm att spela på? Är det tillräckligt?
Teknisk ritning av en toalettstol med måttangivelser på sidan och avstånd till vägg.
A
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt skrev:
[länk]
Enl branschregler är den för nära.
TS lär ju inte bygga om badrummet, så det hjälper föga.
Det verkar sticka ut lite högre upp på toaletten. Finns det inte risk att den delen tar i väggen?
Du borde kunna sätta en excentrisk wc-stos annars?
Utsliten och utdömd
det ska finnas wc-stolar där cisternens baksida går i linje med wc avloppets baksida
