Tjena.
Vi hade tänkt inreda vår vind. golvet till vinden (alltså taket till nedanvåningen) består av 160x160mm träbjälkar (?) som ligger på ytterväggarna (dubbla tegelväggar med luftspalt mellan, ingen hjärtevägg som är bärande mittemellan. Avståndet mellan ytterväggarna är (invändigt i huset) 6300mm
Sen tvärs över dem så ligger det en spännbalk uppe på vinden (triangelformad, "självbärande") som är förankrad ner i takbjälkarna, dessa vilar på tegelväggarna som delar av rummen, så spännbalken hjälper till att hålla uppe bjälkarna så de inte skall svikta onödigt mycket (vilket de ändå redan gjort).
Avståndet mellan takbjälkarna (golvet för vinden) är cirka cc 1200mm.
Hur mycket bärande effekt skulle vi få av att lägga nya limträbalkar på ovansidan som korsar de befintliga balkarna.
Jag vet om att om vi lägger 270x56 balkar, 5 meter långa, cc 600 mm så kommer de räcka, de kommer inte heller ha någon kontakt med de befintliga balkarna eftersom de (trots spännbalken) sviktar lite.
MEN, vi vill inte höja det ytterligare 270 mm, om vi istället skulle minska på dimensionen (höjden på limträbalkarna), palla upp de små skillnader som finns så att de får kontakt med det sviktande golvet och sedna fästa dem med vinkeljärn med det befintliga golvet/takbjälkarna, borde inte de korsade golvbjälkarna samverka då, och hur pass mycket i såna fall?
Så pass mycket så man kan ta bort spännbalken?
Ett alternativ vi fått från arkitekt är att på båda sidor om spännbalken montera IPE 200 alt 220 , ev HEA 200 / 220 stålbalkar, spänna fast de så de samverkar med spännbalken och på så sätt kunna ta bort spänn-funktionen från balken, dock kommer vi ändå få höja golvet för att övervinna höjden av spännbalken.
Jag har ritning som arkitekten gjort baserat på mätningar av huset, men jag kan inte lägga upp dem just nu.
Jag vill börja med att veta vad det ger att korsa (rutnät) balkar där det undre lagret är 6,3m långa, 16x16cm tjocka/höga samt ligger cc1200mm och det övre lagret i såna fall blir limträbalkar, 5m långa, cc 600mm, lämplig storlek/tjocklek, bådalagren förankrade mer varandra med vinkeljärn.
Någon som har någon input?
Att infoga stålbalk på undersidan för att kompensera spännbalken vet jag inte om det är någon idé, den kommer då hamna mitt i rummet.
Förresten, ovanpå så skruvlimmar vi ju sen govspånskiva och sen lämpligt golv (behöver man lägga golvgips ovanpå golvspånskivan eller räcker golvspånskiva på cc600mm reglar/balkar/bjälkar, vad det nu kallas/heter?
