Självbyggare
· 8 729 inlägg
Du måste nog speca lite nogrannare: Har du byggt en plasttak som ligger mot fasaden ?
Och vilken vinekl ligger det ?
(INTE 45 innebär ju att alla andra vinklar är möjliga)
För "lägre" vinklar finns ju plast som man skryvar som plasttaket, sen ligger en "flärp" som man "spänner" mot fasaden och tätar - finsn bla på bauhaus.
Eller är det ett sadeltak där nocken skall tätas ?
Då brukar man väl antingen ha speciell plast eller plåt högst upp...
/K
/K
Ok. Det utgår från fasaden, men går runt ett hörn. Det är ett sånt där enkelt tak som bara sluttar ut från huset. Typ såhär
fast det fortsätter runt hörnet.
Vid själva hörnet blir alltså en vinkel. Om den är 43 eller 48 grader vet jag inte, och jag tror inte det spelar någon roll. Plasten ligger på en regel i samma vinkel. Problemet är alltså att få till så att det blir tätt i själva vinkeln.
Hoppas det går att förstå vad jag menar.
Självbyggare
· 8 729 inlägg
Du kan nog täcka med en plastlist iofs, se till så inga rännor (om det är ett korrugerat plasttak) börjar utanför denna list dock (den kan behövs blir rätt tjock)
Håller med föregående, silikon kommer inte hålla...
/K
/K
