Jag bor i radhus med en kallvind som huserar ett fläktaggregat (vårt eget - alla grannar har varsitt) som ska funka ihop med en alliancefläkt. Allt fungerar förutom att vindsfläkten är helt stilla när köksfläkten är av. När inga knappar på fläkten är intryckta så ska ett "grundläge" vara aktivt som ger lite lättare vardagsventilation, men just det verkar vara det enda som inte funkar.
Fläkten heter Franke 724-16. Så här säger fläktens manual:
Jag har mätt mellan fas och jord i dosan innan vindsaggregatet och hittat följande:
Alla knappar av: 0V
Knapp 1: 0V
Knapp 2: 130V
Knapp 3: 230V
Knapp VL: 230V
Det är alltså när alla knappar är "av" som jag förväntar mig att åtminstone 75V eller liknande ska matas upp till vindsfläkten, och att knapp 1 på köksfläkten ska öppna det spjället och dra igång sin egna motor lite på halvfart. Misstänker att de ventilationstekniker som var här och installerade alltihop har misslyckats lite.
Här är tillverkarens kopplingsschema för köksfläkten:
Ska man förutsätta att elcentralen är uppåt i bild, och vindsaggregatet är nedåt? I så fall, ska vindsfläkten få sin 230V fas direktkopplat från elcentralen, och köksfläkten få sin fas "uppifrån" vindsfläkten på svart kabel? För mig borde det vara tvärtom egentligen - vindsfläkten ska få sin fas från spisfläktens trafo som levererar olika hög spänning beroende på vilka av fläktens knappar som är intryckta?
Självklart ska ventilationsteknikerna få fixa till detta, men det är semestertider och svårt att få hit någon på kort varsel. Har lösa tankar på att rakkoppla 230V till vindsfläkten så länge, men vill så klart också förstå hur sjutton det är tänkt att fungera. Inte minst för att kunna kolla att de gör rätt när de kommer tillbaka. Vore schysst om någon kunde hjälpa mig få rätsida i hur det är tänkt att fungera egentligen.
Alla knappar av: 0V
Knapp 1: 0V
Knapp 2: 130V
Knapp 3: 230V
Knapp VL: 230V
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 013 inlägg
Jag tolkar inkopplingsanvisningen som att matningen kommer rakt uppifrån, vindfläkten är uppe till vänster och köksfläkten under. Det är svårt att koppla detta fel. Dina mätningar tyder på att köksfläkten inte fungerar i läge 1, och inte i grundläge. Detta fel ligger i köksfläkten. Någon som har denna fläkt kanske vet om det går att konfigurera något.
Fläktar
