1 493 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Köra VP eller inte
Hej, jag har en IVT490 frånluftsvärmepump i vårt vinterhus i Härjedalen.
När vi inte är där så har vi ca 15-16 grader inne. Vad tror ni är mest lönsamt när vi ej är där, endast som elpanna UTAN frånluft, dvs inte byta ut den goa uppvärmda luften eller köra med kompressor?
Med vänlig hälsning,
Rickard
Rickard
Men då gick frånluften och köksfläkten och det öppnades dörrar och fönster och ....riob skrev:
Om tanken med att inte köra frånluften är att inte släppa ut varm luft så betyder ju det minimal vädring, och då brukar en luftavfuktare vara en god idé. Men som sagt, jag är ingen specialst, det kanske inte behövs. Du får prova och rapportera tillbaka i vår
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hur räknar du då? Det är ju inte enbart tilluften som sänker temperaturen i huset. Strålningsvärme genom väggar, tak, fönster och dörrar torde ju stå för en väsentlig del och dessa har du ju även när fläkten inte går. Och med tanke på att pumpen har ett COP på närmare 3 så låter det konstigt. Eller?
För att ha någon nytta av en värmepump måste man ta värme från något. Släpper man ut varmare luft än man tar in försöker man alltså värma både ute och inne, vilket innebär en förlust. (Fast behöver man ventilationen är det givetvis fortfarande bra att kyla luften man släpper ut, även om den inte blir kallare än uteluften.)sandhall skrev:
