28 339 läst ·
21 svar
28k läst
21 svar
Köra vibrator efter lagd marksten?
Tjo!
Har lagt lite marksten på baksidan. Har även lagt stenmjöl i skarvarna och sopat ner. Har märkt att vissa stenar ligger lite ojämnt, kanske någon mm hit och dit, vilket antagligen beror på slarv vid läggningen, är en glad amatör
Syntes inte vid läggning utan först när skarvarna fylldes, det är nivåskillnader mellan vissa stenar.
Kollade diverse guider och många av dem förespråkar att man kör med markvibrator efter plattor och stenmjöl för att göra ytan 100% slät och för att stenmjölet ska sätta sig i skarvarna. Är detta något att rekommendera? Någon speciell typ av vibrator eller inställning i så fall? Vill ju inte köra sönder något.
Underlaget fixade min granne, jag beställde stenflis och stenmjöl och grannen som också höll på med stenläggning vid tillfället erbjöd sig att komma och "padda" det hela så det blev hårt och bra. Därefter körde jag ut stenmjöl som jag rakade med tre brädor och därefter lades stenarna som försiktigt knackades på plats i stenmjölet med en gummihammare. Det är väl kanske 1 cm stenmjöl under markstenen.
Det syns ganska tydligt att vissa stenar ligger lite ojömnt men helheten ser dock bra ut. Hade varit perfekt om man kunde köra över hela ytan med en padda igen för att "släta ut" det hela lite.
Funkar det eller är det bara att gilla läget och ha lite ojämn yta? Grannen gjorde färdigt sin uppfart medans vi var på semesterresa, och nu är grannen själv på semester en månad så kan inte fråga där hur de gjorde :/
Varför gjorde jag det själv? Tja, hade inget att göra och lokale stensättaren skulle ha 1000 spänn kvadratmetern.
Tacksam för hjälp.
/Herr HLH.
Tacksam för hjälp.
/Herr HLH.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 631 inlägg
Yes, en padda gör att det blir sådär äckligt slätt, håller sig slätt bra också (iallafall där jag kört) så åk iväg och hyr en mellanstor
· Västra Götaland
· 3 707 inlägg
Börja med att vattna, och gå och stampa lite med fötterna samtidigt, brukar hjälpa.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
· västra götaland
· 52 inlägg
Lite off topic och kanske en dum fråga för samtliga.
Kan man skippa vibratorkörningen på gruset och bara köra på stenarna istället?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 631 inlägg
Skulle inte skippa att vibrera innan
Såhär gör anläggare, eller iaf de jag känner.
Sten/bergkross 8-16 -- Padda -- Stenmjöl -- Padda -- Dra av -- Lägg stenen (inte banka ner, bara lägg på plats!) -- Sopa i stenmjöl -- Padda.
Paddan för sista steget behöver inte vara stor, den vi använde var en 45kg och det räcker gott och väl!
Ställer mig i kö utav frågor, och undrar.... vissa verkar förespråka flis 2-4 istället för stenmjöl för att myror trivs sämre i detta. Vad säger ni om detta? Dessutom, när du lägger fog.... åker inte denna ner imellan 2-4flisen?
Kan bara svara för min egna del (som är helt taget från min Svärfar som jobbat inom branschen i 20 år) och jag kör med 0-4 stenmjöl och som övre bärlager kör jag med krossgrus 8-16 (antingen stenkross eller bergkross).C crazytok skrev:
Myror är myror så jag tror det är lite båg. Vill myror bygga bo så gör dem det i vilket material du än väljer
