15 238 läst ·
28 svar
15k läst
28 svar
Köra pannan utan Cirkulationspump?
Men detta är i källaren på en toalett med klinker golv utan golv brunn och ett annat rum i källaren med betong golv borde väl sett vatten på golvet?rog_ohl skrev:
Leta rätt på den kran som du fyller vatten i systemet, öppna den försiktigt och fyll upp till 0.4-0,5 bar om systemet är kallt, är det varmt blir det upp mot 1.0 som du själv sett och noterat
Pumpen självluftar sig efter en tid, men det går att öppna skruven mitt bak på pumpmotorn och lufta där, det kommer säkert vatten också, så är det varmt i systemet så är det risk att du bränner dig, lossa försiktigt!
/R
/R
då borde jag alltså öppna den svarta kranen.. Och då skall trycket höjas? Ska jag då starta cirkulationspumpen? Och det borde sluta låta efter den har luftats?
Bara hitta vart det läcker sen då ev elementen då?
Skall jag stänga av pannan innan eller gör det någonting att den går..
Tack för alla svaren
Fyll och kolla till lämpligt tryck erhållits på manometern, ratta försiktigt
Pumpen kan gå en stund och lyssna om den lugnar ned sig, även när du luftar den, men akta fingrarna om det är varmt vatten i systemet (se termometern) :eek:
/R
/R
