1 008 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Köra en kompressor "ståendes"
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Är lite dåligt insatt i hur en kompressor är konstruerad så jag tänker att jag ställer frågan här.
Jag har en slangvinda för kompressorslang och anslutningsslangen till denna hamnar ungefär 30 cm för högt för att anslutas till kompressorn. Att byta slangen är inget alternativ utan alternativet då är ju en skarv på dessa få decimetrar (eller bygga en "pall" och lyfta den högre upp). Dock har jag insett att om jag ställer kompressorn på högkant så kommer den nå till munstycket samtidigt om detta faktiskt hade använt utrymmet där den står bättre.
Jag gissar dock att detta inte är helt bra med tanke på att det lär finnas vevhusolja och annat i den som inte kommer smörja och eventuellt läcka, men att det kanske är konstruerat på ett vis där detta skulle vara möjligt...?
Det är nog inte exakt denna kompressor men en snarlik modell av samma tillverkare.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...I6k9Ul1Besm26ZgsP7LqVDYEUQB8mcV4aArh-EALw_wcB
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Som jag misstänkte då. Tack för svar!
· Västra Götaland
· 245 inlägg
Jag fann den (trotts att den köpte för väldigt länge sen). Det är denna modell för att vara mer exakt. Dock med samma problem.S Strontus skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-200079/
Det får nog bli alternativet med en pall under. Det är i ett hörn så det räcker med ett stödben och sedan två reglar i hörnet.M Micro skrev:
Edit: Tänkte f.ö. också försöka få tag på någon gummiupphängning att ha under för att minimera vibrationer och annat. Typ nått åt detta håll:
https://www.j-spec.se/motor/motor/t...Jefg4tZ7_uh4n_eXZSGkQDeKlFBuvUxEaAsDgEALw_wcB
