250 954 läst ·
789 svar
251k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Mattias: Menar du att du tycker dessa lyser dåligt också? Jag har köpt ett par olika 9w lampor tidigare, inga av dem verkar dra i närheten av 9w då de inte blir varma av att vara igång. En 10W halogen blir ju som jämförelse riktigt varm.
Det beror ju på vad man jämför med!
Dom lyser säkert ok för att var 3x1W LED. Nu när jag kompletterat med 5-6 lampor till kan jag helt klart använda dessa istället för 50W halogen. Men det krävs som sagt avsevärt fler lampor. Hade det varit riktiga 9W är jag säker på att dessa varit helt jämförbara med 50W halogen och jag kunde ha kört med ursprungligt antal. Nu kommer jag ha 15 lampor på 10kvm och så ska det ju inte behöva vara....
Har fortfarande inte bestämt hur jag gör - antingen backar jag till halogen och sparar dessa 20 3W leds eller så fyller jag tvättstugan med dessa och köper jolly drivers (vilket blir rätt dyrt med så många lampor).
15 st 3w låter mycket på 10m2. Ska köra 16 st på 36m2 i vardagsrummet
(har iofs även taklampa och fönsterspottar) Kör 12 st (6+6) så klarar du dig med en sån här för 350 kr.
http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15142
Funderar på att byta ut samtliga befintliga halogen till LED, och funderar nu på drivdon.
Tänkte använda mig av:
http://www.ebay.com/itm/G4-24-SMD-L...4048431?pt=US_Light_Bulbs&hash=item2321fc74af
Framgår dock inte om de är dimbara (med rätt drivdon), någon som testat liknande?
I badrummet där jag har 16 spotar så tänkte jag köra med en jolly maxi LED, men frågan är på de ställen där jag har 2-4 spottar med var sitt drivdon, vad ska man ha för LED drivdon där? De jag har nu för halogen dimmar man med kapasistans (tror jag det är), dvs genom att röra vid en metalldel kopplad till drivdonet.
Någon som känner till några (kinesiska eller europiska) drivdon som fungerar på samma sätt? för ca 0-5 W?
Hur vet man vilken spänning man ska ha för dessa 3w*3 lampor? Är de 1.5v/led eller vad är de? Kan ju iofs mäta på drivdonet.jeppeknaster skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Den länken går till en driver. Vilken spänning som krävs ska framgå av bruksanvisningen. En powerled vill i allmänhet ha 3.5 V. Men sedan beror det på hur den är "förpackad" i en armatur. Den kan kräva antingen en konstant spänning eller konstant ström då armaturen kan innehålla ett drivdon.
Jag hittar inte 5-wattaren på sidan du länkade till, måste man maila och be om ett pris på 5-wattaren? Hur mycket ström drar 5-wattaren, 350 mA?jeppeknaster skrev:Tog drygt 14 dagar att få min provbeställning från Kina... En femwattare och en trewattare.
[länk]
Ska testa dem ikväll och se om de är till belåtelse. Första intrycket är en betydligt sämre byggkvalitet (plast) jämfört med de jag beställde förra gången (i aluminium och som tyvärr hade ett gulgrönt ljus)
90mm borde funka. Borra dock inte förrän du fått dem!
· Västragötaland
· 278 inlägg
Har köpt LED som TS postat:
http://www.aliexpress.com/product-f...00LM-AC85-265V-Brushed-black-wholesalers.html
Funderar då över converter och dimmer till dessa.
Funkar Led Jolly Pro Dimmer Converter ihop med dessa?
https://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly
Och vad för dimmer ska jag ha? Funkar vanlig 1-10v eller ska det vara något annat?
Skulle denna dimmer funka
https://www.elbutik.se/product.html/dimmer-infallda-2
Och isåfall vilken av dem?
· Västragötaland
· 278 inlägg
Tack för svar... Skulle denna fungera isf?
https://www.elbutik.se/product.html/dimmer-1-10v-polarvit?category_id=691
Finns det någon fördel/nackdel att köra med 230v respektive 24V LED?
Om jag köper 230v Led downlights med dimmbar driver borde jag kunna använda trådlös dimmer av denna typ?: http://www.nexa.se/CMR-100-Dimmer-mottagare.htm
