Jag köpte ett nyproducerad lägenhet av en stor byggfirma, börjar på P, i ett område nära stan.
Inför val av tillval, standard och extra, så valde jag en färg i badrummet som jag efter mycket tid och energi valt för att passa in med resten av valen i samma rum.
Nu när det är dags att flytta in, så har jag varit på besiktning utav lägenheten. I min stora förskräckelse, då jag t ex. valt en komod som skulle passa tillsammans med färgen, så ser jag att färgen i hela badrummsgolvet är av en helt annan färg. Och när jag utbrister att färgen är helt fel, det är inte det här jag beställt, så får jag till svar att "Näe, men den färgen du valde har utgått så vi tog den här"
Vad i xxxxx!! Ingen har försökt att kontakta mig för att berätta detta och givit mig en chans till annat val.
Nu har jag dragit igång en process med byggansvarig och ju mer jag tänker på den felaktiga färgen, ju mer förbannad blir jag. Här har jag gått och köpt en lägenhet på 2.5miljon och så får jag fel färg i badrummet.
Att bryta upp det lär de inte vilja göra....
Vad kan jag kräva? Hur gör man i sådana här situationer. Jag tänker kräva en summa pengar i skadestånd, för jag kommer behöva leva med "fel" golv.
Akatora
Stå på dig...
Oacceptabelt att inte fråga ägaren innan man ändrar färg...
Kan du leva med golvet så försök få en slant, annars får de väl lägga nytt klinker ovanpå.
Tepojke: Blir det inte väldigt fult/fel?
Det är inte fel att lägga ett lager till med klinker. Det är skillnad när man gör det på ett gammalt golv med tvivelaktig fuktspärr under. I normalfallet så går det att lägga det extra lagret så att inget syns. Men det gäller ju att noga tänka efter så det inte blir problem vid ngn väggfast möbel eller om avloppsrör till toa etc. inte sticker upp tillräckligt långt för att klara det tjockare golvet.
O
Är inte annars en sak som felaktig färg på klinkers en sådan sak man bara kan kräva ersättning för? om det inte går att lägga ett lager på det gamla....
Oavsett så har du rätt att få ersättning för färgmissen, tror jag... men det kan bli tufft....
Om man lyckas få en rimlig uppgörelse direkt med byggaren så går det ju bra.
men problemet när man köper en nyproducerad brf. är att avtalskedjan är lite lång. Som köpare har man inget direkt avtal med byggfirman. Det är bostadsrättsföreningen som upplåter lägenheten som bostadsrätt, din avtalspart är föreningen, inte byggaren. Ev. formella krav måste ställas mot föreningen som i sin tur ev. kan kräva erstättning från byggaren. När det då komemr till tillval så finns det ofta en oklarhet om ansvarskedjan.
