Har precis köpt en gammal sommarstuga med torpargrund (ca 1,20 met i höjd och rent berg under) under halva huset, där ligger fuktkvoten i brädorna i trossbotten på mellan 16-19 %. Under andra halvan av huset är det "fuktig" källare, där ligger fukthalten i taket på mellan 14-21%. Jag ska sätta dit en sorptionsavfuktare på både torpargrunden och källaren och täcka med plast i torpargrunden. Är den någon som kan säga något om fuktkvoterna? Själv tänker jag att det kommer bli bra när avfuktaren är installerad...kommentar?
