3 888 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Köpt bevattningapump till egen brunn, kommer det funka?
Ok, ska jag vattna en blommlåda tar jag nog från komunala, men 99,9% är bevsttning av gräsmatta.TotalControl skrev:
Men jag kan köra denna sommaren utan den du länka?
Bästa svaret
Pumpen är som sagt en centrifugalpump. Det innebär att det inne i huset sitter ett pumphjul som du kan tänka dig som en propeller i en burk, där propellern inte riktigt når ut till burkens väggar. (Burken heter egentligen pumphus och den del av pumphuset som leder ut vattnet ur pumpen och i stort bestämmer dess egenskaper kallas ledskena.) Pumpen pumpar vatten genom att sätta fart på vattnet, precis som en propeller driver en båt frammåt. Men om vattnet inte har någonstans att ta vägen så kommer vattnet bara att vispas runt inne i burken med resultat att vattnet blir varmare. Pumpen kan inte heller bygga upp ett hur högt tryck som helst, utan maxtrycket bestäms av propellern och burkens utformning. Men uppvärmningen av vattnet vid noll flöde är inte så snabb, så det är inget problem att exempelvis koppla loss vattenspridaren och byta till ett sprutmunstycke eller att gå runt och vattna i rabatterna och slå av och på vattnet när du gör det.
Har du behov av att ofta ha pumpen igång, men spridaren/munstycket avstängt så går det också utmärkt att koppla in en ledning alldeles efter pumpen som leder av lite vatten (några liter i minuten räcker) för att kyla pumpen. Det enda du behöver är ett T-rör och en ventil som går att öppna väldigt lite. Det finns massor av centrifugalpumpar som tidvis körs utan flöde - alla förbränningsmotordrivna pumpar fungerar så. Men de som kan gå länge utan flöde brukar då ha en kylfunktion som fungerar såsom jag just beskrev, att man på något vis låter en liten mängd vatten ta en annan väg ut ur pumpen än via ordinarie slang. Så kyls exempelvis alla pumpar i brandbilar då dessa ofta får jobba mot stängda strålrör. (Men då används en termostatventil istället för ett fast kylflöde.)
Kylventilen kan alltid stå öppen. När du använder vatten så kommer den stora delen av vattnet naturligtvis gå rätt väg till dina spridare eller vad som nu sitter i ändan på slangen.
Stort tack för ett jättebra svar, som jag kommer använda den så kommer jag först ställa ut spridaren/spridarna, sedan starta pumpen.
Vis flytt av spridarna så kommer pumpen stängas av och startas när spridarna är flyttade.
Vill inte ha något avancerat och har inga problem med att göra så.
