Tjena.
Efter en sällsynt stressig vecka så inledde jag äntligen semestern med inhandling av virke och plintar till våran veranda.
Dock visade det sig att jag hade handlat oimpregnerade reglar!!?
Verandan kommer bli ca 32 kvadrat varav 16 under tak.
Nu undrar jag om jag har 100 meter virke hemma som inte går att använda,eller funkar det att olja in tillräckligt ändå?
//Jori
C
Funkar å funkar... Du får ju en drastiskt förkortad livslängd. Å andra sidan, tar inte brädgårn tillbaka dina reglar då, tror du?
Jag ska ringa till Byggmax imorgon bitti.
Men om dom nu inte tar retur på virke så står jag ju inför det faktum att mitt virke måste användas.
Vad pratar vi för livslängd imp kontra oimp?
(Det är ju tur att huvet sitter kvar i alla fall :) )
Kan det kanske vara lönt att lämna iväg dem och få dem tryckta? Har ingen aning själv men det kan ju vara värt ett telefonsamtal att ta reda på det.
Gran går inte att tryckimpregnera.
Pratade precis med Byggmax och dom tar inte retur på virke.
Så det blir till att olja in i alla fall..
Är det någon som vet vilken livslängd som gäller i detta fall?
Är det så att jag måste byta om typ 2-3 år,så kanske det är bättre att inte bygga med mitt virke.
sälj dem på blocket och köp nytt. Skulle aldrig använda oimpat i stommen.
Skippa virket och köp nytt, se det som läropengar.
Ok.Det låter vettigt.
Annons ute och farsan på väg till Bauhauss för regelköp. :)
Tack för alla svar.
Trist, en anledning att inte handla hos Byggmax låter det som.. :(
Jozobozo skrev:
Pratade precis med Byggmax och dom tar inte retur på virke..
Riktigt dåligt, dom firmor jag handlar av tar retur på i princip allt om det är oanvänt, har precis returnerat en vägghängd toastol, får stå för frakten tillbaka till Swedbergs men det tycker jag är ok.
En riktig bygghandlare tar naturligtvis emot oanvänt virke i retur en vecka senare om man istället köper tryckt av samma firma.
Ganska typiskt Byggmax och dom övriga ``lågpriskjedjorna´´ sevicen är mycket dålig om inte obefintlig och prisena är inte LÅGA om man kollar med sin lokala hanlare så har dom oftast samma pris per/meter+ att dom har oftast virke i 30 cm intervall så där blir mindre spill
