29 819 läst ·
93 svar
30k läst
93 svar
Köpråd: Utomhuskamera
Har köpt tre kameror från nexsmart.se Är helnöjd. Billigt pris. Tar ett par minuter att få igång med nätverket. Inga abonnemang som är nödvändiga. Mycket bra filmer på hemsidan som visar allt man behöver veta. Det krånglade lite när jag skulle få en rabatt på deras hemsida men deras support var helt outstanding. Kan inte tänka mig att få mer för pengarna någon annanstans. Bara att rekommendera och då brukar jag vara rätt sparsam med beröm till företag.
Jag har larm över både GSM och Internet och om störsändare känns av utav utrustningen så går larm till operatör med utryckning som följd.Skärgårdsbyggare skrev:
Håller med Bror Krantz om nexsmart.se-kameror. Hade först Arlos system men var svårt missnöjd med dem rent bildkvalitetsmässigt och efter ett halvårs fruktlöst fram och tillbaka med deras värdelösa support gav jag upp.
Nexsmarts kameror har sina brister, men de har grym bildkvalité och är riktigt billiga. Dessutom är supporten suverän att ha att göra med!
Någon som vill köpa mitt Arlo Pro 2-system innan jag lägger ut det på Blocket?
Vilken budget har du?
Har du lite mer pengar att stoppa in så bygger du ett system där du har en central DVR som stödjer ONVIF.
Då slipper du molnlagring och problem med att filmen försvinner vid åverkan på kameran. ONVIF är en standard för kameror där du då kan ha olika tillverkare.
Ett exempel på DVR:
https://www.prylstaden.se/8-kanals-nvr-1080-p-onvif
Sen sålänge kameran stödjer ONVIF så skall den kunna anläggas till i DVRen.
Ett exempel på DVR:
Tack för många bra tips!
Jag snöade in lite på att koppla mina plejd så att lamporna tänds om någon kommer nära kameran.
Hur många av er har testat något liknande? Eller vet om ett tips har den möjligheten? Tänker att det behöver gå via Google Nest Hub (Google Home) eller IFFFT.
Vilka av era tips har möjlighet att finjustera känsligheten? Vi har en väg mellan husen och vill helst att lampan inte tänds när folk går förbi, däremot när de närmar sig.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag har Farm cam mobility från Luda Farm. Finns i Mölndal, jag hämtade själv från lagret i Säve. Finns annars på Granngården.Mac_attack skrev:
Har varit en del inbrott det senaste..
Någon här med tips på en bra utomhuskamera? Gärna batteridriven och med siren-funktion, billig drift är en klar bonus (ej dyr cloud).
Funderar lite på att slå till på Google Nest Cam alternativt det billigare alternativet Ring stick up cam. Någon här med erfarenhet av någon av dem?
Tanken är att placera utomhus vid ytterdörr och altan. Tack på förhand!
De har fler kameror men denna går på uppladdningsbart batteri (eller solpanel som kan köpas till), medföljer Sim-kort, går alltså via mobilnätet. Jag har den där mobiltäckningen inte är optimal, men kameran har funkat utan problem.
Var en mycket enkel installation med tillhörande mobilapp, den skickar larm till mobilen, har siren som kan gå på automatiskt vid larm (ställs in) du kan även starta sirenen själv i appen. Det är dock ganska svagt ljud på den. Du kan titta genom kameran (se vad kameran ser) i mobilen. Du kan även lyssna genom kameran, och prata genom den.
Inspelningar lagras i appen, de kan också laddas ned till mobilen snabbt och lätt.
Har haft kameran i ca ett år, den sitter ute på en husvägg, har klarat väder och vind, kamera och batteri har hållit bra. Köpte till ett extra batteri för enkelt byte, tar ett par timmar att ladda upp.
Jag har fått en del larm så vet att det funkar, mest fåglar och andra djur men även folk som har gått runt huset, hörde att de reagerade på utebelysningen som tänds vid rörelse även om de inte såg kameran..
Sammanfattningsvis så är jag väldigt nöjd med denna kamera, funkade bra med mina förutsättningar plus att den är väldigt enkel att installera, montera och hålla igång.
Jag kör den extremt enkla och billiga "Wyze cam", vad jag tycker bra bildkvalitet även i mörker.
Men den kräver WiFi och ström.
Tror allt handlar om preferenser; vad får det kosta i inköp, ev månadskostnad, ska det vara plug and play eller kan man fippla själv med moduler och hårddiskar? Även om man vill/vågar ha datat i molnet eller vill ha det hemma.
Då jag redan har larm med kamera inomhus (och jag provat en ONVIF kamera och ha en dator igång för att spela in och tyckte det var för krångligt) så valde jag den "enkla" modellen med billig kamera och låg (eller om man vill ingen) månadskostnad.
Jag ser att barnen kommit hem från skolan och om någon "smyger omkring" på tomten. De avancerade tjuvarna rundar säkert mitt billiga system, men jag har heller ingen dyr konst eller annat att sno.
Tack på förhand!
Skulle säga att undvik att "överkomplicera" grejorna. Kamerans detektering av rörelse är ganska känslig och kan (ofta) falsktrigga.
Det brukar gå att ställa in vilket område som ska kunna triggas av rörelse.
Ska du ha lampor som tänds så låt det gå över en separat rörelsedetektor.
Tänk på att kameran kan bli "blind" någon sekund när ljuset tänds och kameran skiftar från natt till dagläge (färg), det lär ockås trigga rörelsedetektorn.
Den kameran jag länkade till har en separat rörelsedetektor samt LED-belysning.
Hej, ett tips är att förutom installera en kamera. Är att även notera (läs fota) serienr och andra kännetecken på dina värdesaker/verktyg. Det gör det lättare att kunna lagföra eventuella tjuvar vid senare tillfälle.Mac_attack skrev:
Jag tror de mer komplexa kan rapportera VAD som rört sig, ett djur, en människa eller paket. Min enkla Wyze kan skilja på människor, djur mm. Jag är osäker på om det går att få ut infon till tex Home Assistant dock, det hade annars vart mkt bra att kunna sätta regler i hemautomationen vad göra beroende på om huset är låst och larmat osv. Jag ser framför mig att vi om några år har ansiktsigenkänning i alla kameror, så att den kan skilja på kända och okända människor och integrera med all annan hemautomation mha den infon.E etompau skrev:
Bra tips, har gjort det via dnamärkning. Märka upp och regga på hemsidan.O osgus skrev:
Men har egentligen inget som känns särskilt värdefullt..
Har ett gäng arlo och ett gäng d-link via wifi och är helnöjd. Speciellt med arlo. Enda nackdelen är att de är rätt dyra. Går att ha begränsat antal utan abonnemang, då måste man kolla varje dag pga kortare lagringstid gratis. Wifi är krav.
Utomhus sitter alla med solcellsladdare. Har fungerat klockrent i flera år, men vid stark vinterkyla måste man ladda inne med ström ibland. Syns i appen när det är dags. En-två ggr/vinter max.
Sirén bedömer jag som rätt värdelöst, ingen bryr sig och det suger batteri. Bättre med starka lampor som också har rörelsedetektor.
Tips jag fick av en polis är att sätta bra atrapper synligt och de riktiga kanske inte fullt så synligt.
Fungerar utmärkt, har sett flera ”nattvandrare” rygga för atrapperna och då stirrar de rakt in i riktig kamera .
Bara för att ingen sagt det än: Ubiquiti. Det är allt du behöver.
https://www.ui.com/camera-security
Det kostar lite, man måste inte köpa alla delar, men om man går in i deras system och köper nätverk och allting så älskar man livet lite mer. Otroligt bra funktioner, överblick och kvalitet. Dessutom har de flesta PoE, Power over Ethernet, så det räcker med en sladd in, nätverk, så får den ström därigenom också.
