2 457 läst ·
8 svar
8 svar
Köpråd poolpump
När det var dags att stänga ner poolen i höstas så upptäckte jag att poolpumpen löste ut jfb så fort man satte i sladden. Just då kändes det förstås inte akut att lösa, men nu närmar sig poolsäsongen med stormsteg. Provade idag först att koppla in den igen, men samma resultat. Såg att den börjar se allmänt risig ut, motorhuset är gjutet i nån (zink?)legering och lacken har släppt överallt, och det var nån slemmig utfällning på den. Öppnade boxen där elen går in (samtliga skruvar gick av i stället för att släppa...), och det var blött och slemmigt där med. Inget bra tecken, men förklarar förstås felet. Man ser ner i själva motorn och det ser snarlikt ut där, konstigt gojs på lindningarna som knappast ska vara där. Blir lite nyfiken på vad som har hänt, det måste ju ha läckt in vatten i motorn, men fick inte loss alla skruvarna till pumphuset så jag kunde få isär och kolla.
Nå, den känns i alla fall färdig för skroten, så jag började kolla på nätet efter en ny. Ser att det är stor spridning i pris, allt från under tusenlappen till en bra bit över 10000. Poolen är 4x8 m, pumpen idag är på 1,5 hk. Verkar gå att köpa en likadan, vilket vore trevligt för kopplingarnas skull, men förtroendet är väl inte det allra största just nu... Har fått byta ett lager i den en gång tidgare också. Den ligger nånstans i mitten av prisspannet verkar det som:
https://badspecialisten.se/p/pool/tillbehor/poolpump/winner-m/
Något särskilt att tänka på? Den har nog varit lite överdimensionerad, men vi har timerstyrning så den har aldrig gått dygnet runt. Tips på tillverkare/försäljare? Köper gärna på nätet om det blir billigare.
Packboxen i genomförningen av axeln har sagt upp sig och läcker in vatten i motorn. Nästan alla poolpumpar har dom måtten och anslutningarna, så kolla upp priserna riktigt noga. Det finns på nätet billigare, Ebay och Ammazon.
Mm nu var det några år sen lagret, men visst den har väl gett upp efter hand. Den kan vara uppåt 20 år gammal, tror poolen är från mitten av 00-talet. Vi flyttade hit -15 och då satt den i alla fall där.X xxargs skrev:
Det låter ju bra med lågenergi, men vad är egentligen tanken? Att man skruvar ner farten till en lagom nivå och låter den gå dygnet runt? På det stora hela borde det väl inte göra någon större skillnad mot att ha en starkare pump körandes i intervaller. Borde det inte kunna bli problem med värmepumpen om vattnet går mycket saktare?L largab skrev:
Du behöver inte ha en pump i drift 24/7, det räcker med ca 4-5 tim dygnet för att rena. och då ska det vara fart på den, inte något med olika farter.E erik_qwerty skrev:Det låter ju bra med lågenergi, men vad är egentligen tanken? Att man skruvar ner farten till en lagom nivå och låter den gå dygnet runt? På det stora hela borde det väl inte göra någon större skillnad mot att ha en starkare pump körandes i intervaller. Borde det inte kunna bli problem med värmepumpen om vattnet går mycket saktare?
Edit klart den måste vara igång om du ska värma med en VP
Tanken är mindre energiförbrukning.E erik_qwerty skrev:Det låter ju bra med lågenergi, men vad är egentligen tanken? Att man skruvar ner farten till en lagom nivå och låter den gå dygnet runt? På det stora hela borde det väl inte göra någon större skillnad mot att ha en starkare pump körandes i intervaller. Borde det inte kunna bli problem med värmepumpen om vattnet går mycket saktare?
Lågenergi = effektivare, lägre förbrukning vid samma pumpeffekt.
