Började med en Stihl MSE200 för 2-3 år sedan just för vedkapning och lite andra byggarbeten.
I år så kompletterade jag med en MS192 för mindre gallring och lite "vedfällning" i skogen.
MSE200 är suverän för vedkapning då den är mera bottenstark än bensinaren, framför allt jämfört med den lilla192an jag har som vill ha höga varvtal.
Även positivt att den är tystare när man håller på kring hus/fritidshus.
Okej, den tidigare elsågen hade ganska mycket vibrationer, hur är MSE200? Jag tyckte även sladden var i vägen men det handlar väl om dålig plandering.
Alt så är jag inne på Hq 55an den var trots allt 1200:- billigare än 445,an och då kan jag lägga 1200 på hjälm och stövlar, byxor med sågskydd har jag sedan tidigare.
Upplever inga problem med vibrationer trots ganska mkt ved som ska kapas varje år. I jämförelse med bensinaren så är elsågen tvärtom mjukare o lugnare att jobba med. Däremot har jag inte kört jonsereden så hårt att jag kan ge ett säkert utlåtande.Anubiz skrev:Okej, den tidigare elsågen hade ganska mycket vibrationer, hur är MSE200? Jag tyckte även sladden var i vägen men det handlar väl om dålig plandering.
Sladden stör inte mig vid vedkapning däremot skulle jag inte kvista tex.
En vedkapsåg tycker jag har sin begränsning i kravet att lyfta på stockarna som för mig med ibland kraftig långved blir för segt eller så måste man ändå ha motorsåg också. Däremot säkert ett bra komplement för monoton kapning bara....
Inte har en MSE200 mera vibrationer än en vanlig motorsåg, men mycket hänger ju här på svärdet och kedjan. Så du kan säkert förbättre det även på en billigare sågar om du kan ersätta med bättre grejor på det området och se till att kedjan alltid är vass. Slö kedja, felaktigt filad, dålig kedja och du börjar trycka vilket ger vibrationer. Det räcker ju med att du nuddar vid marken bara lite snabbt när kedjan snurrar för fullt så kan du göra den slö och "oanvändbar".Anubiz skrev:Okej, den tidigare elsågen hade ganska mycket vibrationer, hur är MSE200? Jag tyckte även sladden var i vägen men det handlar väl om dålig plandering.
Är du sällananvändare så blir du inte bra på att slipa kedjor, så lägg lite pengar på nya kedjor "lite då och då" eller lämna in den för maskinslipning.
På vedbacken är inte sladden några problem då man nästan "statiskt" står på samma ställe och kapar.
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Första förband skall man ha med.anden213 skrev:
Skall man sen ut i skogen så skall man ha hjälm med hörselskydd och visir, tror att det finns rekomendationer om att man skall ha en huggarblus eller liknande med en färg som syns bra.
Rörande det med kedjor så är Hqv 55'a, om jag minns rätt, 3/8 och de är lite jäkligare än .325 Är man ovan eller skall jobba med den lite mer och även kvista etc så är .325 helt suverän med betydligt mindre kastrisk.
Ju längre svärd, desta större kastrisk, så för ved torde 14" eller visst 15" duga, jag fäller 70 cm med min huggarsåg, dvs en 351'a med 14" svärd så ja det räcker. Däremot så åker den större fram vid fällda träd då det går fortare men är man ovan så är det dumt med långa svärd, man blir rätt trött efter ett tag och då sker olyckor.
Ta det lugnt och snegla gärna på 55'an med ett rätt kort svärd, de sågarna är grymt bra.
/Kent
/Kent
Kolla med försäljaren, den .325 som jag tänker på är lättad i drivtänderna, dvs små hål i dem.
De nya sågarna har ytterligare ett kastskydd, det kan vara bra om man är ovan.
/K
/K
Här finns mycket att läsa om kedjor,svärd och utrustning.
http://www.oregonchain.se/fileadmin/support/2_technical/maintemanual/MM_SV.pdf
