För ditt behov duger säkert vilken som..., men jag skulle köpt UT502-an för 999:-
Den ser ut som en isolationsprovare , och har väl lite bättre prestanda ser det ut som..
É
Okej det är ju bra om den billiga verkar vara bäst. Såg nu att den för 999kr som lägst kunde mäta 500V och som mest 2500V, medans den billiga kunde mäta 250V och högst 1000V. Kan det inte vara bra att mäta med 250V på befintliga istallationer där det inte går att koppla ut alla fasta installationer? Eller kanske blir det skadligt med 250V också, har inte läst på allt än.
Har jag alltså mer nytta av 2500V än 250V?
Bäst och bäst, den dyrare kan andra saker också, den billigare är mer en renodlad isolationsprovare..och som sådan kan den gå högre i spänning. Men att isolationsprova en 230V installation med 250V är det kanske inte ngn större vits med...även om det säkert går att hitta en applikation då man vill det
250V kan kanske vara bra att isolationsprova telefonledningar med vid behov?
Vet inte hur höga resistanser man letar efter men det kanske å andra sidan är nån fördel att hitta upp till 20Gohm som den andra klarar?
Behöver en med 50-1000V isolationsprov
eftersom kraven på dokumentation blir alltmer viktigare vore det bra med en mätare som också
kan klara installationsprov.
Anledningen till att den bör vara ner till 50V är att prova kablar med lägre spänningsnivåer.
Fluke 1603 1604 är också ett alternativ men dyrare
Vad provas med 50V? Ser inte vitsen med det riktigt.... Det lägsta du kommer ned till med en riktig isolationsprovare är 250V, vilket man provar SELV-kretsar med.
Industri-elektronik /tunga fordon
Här är några fler alternativ- http://www.elma-instruments.se/_sv-SE/v:2273;130010
Vad rekommenderar ni som har erfarenhet ?
Ett användbart instrument som tål att "släpas"runt
klarar kraven på dokumentation (inget krav på datoranslutning)
