Likspänning är det som gäller på pexkablar rekommenderas detta inte utsätta kabeln för länge då kan man testa med 0,1 Hz så polariteten skiftar efter några sekunder. Vad gäller mätområde bör den ha minst 250, 500 och 1000 V men 50 V kan vara bra vid lågohmiga fel.
Kolla även så man kan låsa testknappen, Meggers enkla variant behöver man 3 händer för att manövrera.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Med magnetiska prober får man en hand tillbaka. Elman verkar prisvärd.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Självklart låsbar
axel/nackrem är inte fel heller, så att instrumentet får vila på magen
Jag har ikväll använt Klasses megger för att lokalisera jordfel i min golvvärme. Kunde jag i och för sig gjort med multimetern jag fick gratis för 10 år sedan också, men ändå.
Kan mäta med 1kV.
Den är 1000V CATII, borde det itne vara CATIII egentligen?
Kan mäta med 1kV.
600V Cat III räcker för alla amatörer, då klarar den kortslutningsström fas -> fas i fasadmätarskåpet.-MH- skrev:
Som amatör mäter man minst sagt ohyggligt sällan direkt på transformatorns sekundärsida eller i matningsskåpen ute vid gatan. (Vilket kräver cat IV för en hög personsäkerhet)
edit: Men ärligt talat begränsar en 25A diazed max kortslutningsström så pass mycket att cat II nästan borde anses räcka.
Tack för svaren som pekar på likspänning! En hembyggd "hobbymegger" är nog uppsatt nånstans på den enorma att-göra-nån-gång-listan...
Smart tips med magnetiska prober! Var köper man sådana (på "lösvikt", alltså med vanliga 4mm banankontakter i andra änden)? Dyra? d^_^b
Krokodilklämmor med isolerat handtag är annars rätt bra...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Magnetiska prober för förenklad (faser och nolla kortslutna) isolationsprovning:
http://www.bohlin-nilsson.se/asp/main.asp?chpid=7&secid=2171&subid=0&prdid=1080
Sånna har vi. Kostar kring 900kr + moms tror jag. Värd sin vikt i guld! Kostnaden insparad i arbetstid efter 3 användningar d^_^bRikard Ågren skrev:
edit: Finns även på Elektroskandia och säkert andra elgrossister också, om man inte vill beställa från Bohlin å Nilsson
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag skulle gärna haft en enkel magnetisk prob också, men har inte hittat? Någon som kan tipsa?
Smart!
(Det var egentligen enkelprobar jag tänkte på, fast i princip kan man ju lobotomera en såndär så att den blir fyra enkelprobar om man inte hittar annat... fast då ska man ha rätt mycket nytta av dem för att det ska vara värt besväret).
Jag funderar på att skaffa mig en megger (önska i julklapp). Den ska användas för privat bruk när jag hemmapular...
Den som fanns på Kjell&co förut är borta, och nu finns det två nya istället, vilken är bäst?
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/specialmatinstrument/uni-t-ut532-p48279
eller
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/specialmatinstrument/uni-t-ut502-p48278
Den sista ser rätt omodern och trist ut (även om det är insidan som räknas), medans den första verkar ha "onödiga" funktioner som jag redan har på min vanliga spänningsprovare & multimeter. Den första ser ju dock rätt smidig ut.
Duger någon av dessa? Några nackdelar med dem?
eller
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
