3 512 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Köpråd: Kompressor max 1000kr
Jag tänkte "investera" i en kompressor till garaget som i första hand ska användas till att blåsrengöra andra maskiner, och i andra hand sprutmåla enklare möbler och träbitar.
Jag har en budget på MAX 1000kr, och har kikat på denna som Jula har på erbjudande:
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-007060/
Men vet inte om det kanske är för maffigt med 50 liter? Funderar även på denna som är en nyhet som är lite mindre:
https://www.jula.se/catalog/verktyg.../kompressorer/kompressorer/kompressor-007340/
Jag kan absolut ingenting om för och nackdelar med olika modeller, och är absolut inte helt lojal till just Jula utan tyckte spontant att de verkade prisvärda. Jag tar gärna emot tips!
Mvh
Tomas
Mvh
Tomas
Om du vill kunna sprutmåla är det väl så att 50 liter är rejält i underkant. Du kommer att få ideliga avbrott där kompressorn måste bygga upp trycket i tanken med tråkiga resultat för det du målar.
När du får tillgång till tryckluft och inser alla fördelar med det, är det troligt att du vill utnyttja det för fler användningar, spika, slipa, blästra osv. För egen del har jag för avsikt att skaffa så stor kompressor som jag kan härbärgera efter att ha fått "smaka på" på annat håll.
//Ronnie
//Ronnie
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
50 liter är helt klart lagom stor för "renblåsning" men i underkant för sprutlackering.Tokas85 skrev:
[länk]
[länk]
Mvh
Tomas
Den de kallar för "nyhet" ser exakt likadan ut som den typen av kompressor, i det prisläget, sett ut i typ 20 år, så jag vet inte vad som är nytt med den ....
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
Är man ute efter en kompressor i den storleken/prisklassen så är nog den hyfsat prisvärd ... Spara kvittot bara ...Tokas85 skrev:
Nästa steg upp är ju 3-fas/100-liters tank, och då pratar vi ju andra pengar ..
Tankens storlek är inget mått på kapaciteten, titta på kompressorns data. I det här fallet är det något fel med siffrorna då den stora har 158 l/min fri avgiven luftmängd och den lilla 160 l/min. Sannolikt felskrivning och den lilla har snarare 160 l/min genomlupen cylindervolym och en betydligt lägre siffra för fri avgiven luftmängd. Sprutlackering är ett vitt begrepp men jag har lackat smågrejer till bilen upp till som störst fälgar med en "24 liters" med ca 1 kW motor utan problem med lufttillförseln. Blästring och slipmaskin är de svåraste fall jag haft och då går det åt mycket luft även med en liten hobby-bläster.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 936 inlägg
Min uppfattning är att man inte kan lita på tillverkarna, varken på hur mycket luft de påstår att en kompressor ger, eller hur mycket luft de påstår att ett verktyg förbrukar. Speciellt inte när det gäller billigare verktyg för hobbybruk.G Guson skrev:Tankens storlek är inget mått på kapaciteten, titta på kompressorns data. I det här fallet är det något fel med siffrorna då den stora har 158 l/min fri avgiven luftmängd och den lilla 160 l/min. Sannolikt felskrivning och den lilla har snarare 160 l/min genomlupen cylindervolym och en betydligt lägre siffra för fri avgiven luftmängd. Sprutlackering är ett vitt begrepp men jag har lackat smågrejer till bilen upp till som störst fälgar med en "24 liters" med ca 1 kW motor utan problem med lufttillförseln. Blästring och slipmaskin är de svåraste fall jag haft och då går det åt mycket luft även med en liten hobby-bläster.
Att bläster och slipmaskiner drar mest luft är ju helt korrekt ..
När jag kollade igenom Julas sortiment lite snabbt ser jag att de bedrägligt anger genomlupen cylindervolym i rubrikerna. Fri avgiven volym framgår i produktspecen i bästa fall. Man kan bara hoppas att siffrorna är enligt likvärdig metod för alla maskinerna så man kan jämföra större/mindre kapacitet i alla fall.
Går ej att lita på producentens hittapå siffror nej.
Slå till på den större, det blir nog bra. Några punkter jag spontant kommer att tänka på vid kompressorval.Tokas85 skrev:
- Arbetstryck. Här brukar nog de flesta ligga på runt 8-10 bar vilket normalt räcker.
- Tankvolym, "hur länge räcker luften".
- Avgiven luftmängd, "hur lång tid tar det att fylla tanken" eller "kan man köra saker kontinuerligt".
- Fysisk storlek, hur stor plats tar den.
- Elanslutning, effektbehov, en-/trefas
- Ljudnivå. "Alla" kompressorer låter överdjävligt och vissa ännu värre...
1 000 kr för en sådan kompressor är ju helt klart för bra för att vara sant. Antingen är det ett riktigt fynd, eller så är det värsta sortens kinasmäck som går sönder direkt. Jag har väl mina aningar, men TS får väl avrapportera när han kört den ett tag
Jag köpte den större kompressorn på Jula igår:
Jag var först rädd att den var för stor, men när jag väl packade upp den så kändes det lugnt, den passade in bra i garaget!
Köpte också detta setet:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...rktyg/tillbehorsset/tryckluftsverktyg-004352/
Jag har än så länge bara blåst rent garaget och alla maskiner (välbehövligt och inte en dag för tidigt!) och den fungerar som förväntat. Dock är jag ingen expert på något sätt och har ingen koll om den tekniska datan egentligen stämmer med "bars" och "luftflöde" och sånt. Om någon vill att jag ska kolla in något lite extra så gör jag gärna det, men då får ni berätta ganska exakt hur och var jag kan spana in det.
Slangen är skräp i det där setet. Övriga grejor funkar väl även om jag inte vet något om hur noggrann "däckpåfyllaren" är.Tokas85 skrev:
Denna slang tycker jag är OK för priset:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...or/slangar-och-vindor/tryckluftsslang-079086/
Vill du ha en riktigt bra slang gissar jag att den blir dyrare än din kompressor och det är kanske inte rimligt.
