5 015 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Kopplingur ist för vanlig brytare
Hejsan
Jag undrar om man bara kan byta ut en vanlig trappbrytare mot ett kopplingsur typ
Classes http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20690584
Eljo http://www.elbutik.se/product.html?product_id=136482&search_page=
Den skall styra några lampor som sitter i undertaket ute och behöver inte kunna styras med skymmningsrelä eller manuellt av och på. Finns det fler vettiga kopplingur i spannet 200-500?
Mvh /Thomas
Mvh /Thomas
Du måste köpa detta istället. Det är bättre än det du visade.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21922386
Det kan ersätta tändtråden i en vanlig brytare. Det du visade måste ha nollan framdragen.
PS. Jag har haft bägge. Det billigare var värdelöst.
Om jag förstår funktionen på den du länkade till på classe så har den ett tidur samt en brytare. och de styr olika saker tex utebelysningen och hallbelysningen. så det funkar inte att sätta typ eljos variant tex? Vet ej om det är nolla framdraget osv då det är hos mina föräldrar.
Du behöver inte använda brytaren om du inte vill.
Till en vanlig brytare är nollan sällan framdragen. Du har bara en kabel in
och en kabel ut, alltså fas och tändtråd. Det är givetvis mer jobb om du behöver nolla.
Jag är nöjd med denna. Eljos vet jag ingenting om.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Denna funktion utan nolla förutsätter att det är glödljus, drivspänningen till tiduret får man från lite ström genom glödlampan. Alla former av lysrör kommer inte att fungera.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Gammal tråd, men funktionen jag söker är densamma. Ska byta ut brytaren som styr utebelysningen till ett infällt kopplingsur. Inget skymningsrelä.
Produktlänkarna ovan är brutna, men jag har hittat följande på Clas Ohlson och undrar om detta är rätta medicinen.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=136185595
Jag vill kunna programmera när på dygnet lamporna ska tändas/släckas samtidigt som jag vill kunna tända belysningen när jag vill, utan att programmera om timern. Dvs, 3 lägen:
-Alltid av
-Alltid på
-Timerstyrt
Snälla, upplys mig!
-Alltid av
-Alltid på
-Timerstyrt
Snälla, upplys mig!
· Korpilombolo
· 3 743 inlägg
Jag löste det med en dubbelbrytare och en timer. Funkar perfekt. Man måste dock programmera om tiderna när dagarna blir kortare/längre. Timern med enpolig brytare är från Malmbergs och kostade ungefär 300 kr med 100 timmars gångreserv vid strömavbrott.
Är timern infälld?imported_Benno skrev:
Artikelnummer?
Bild?
· Korpilombolo
· 3 743 inlägg
Klockströmbrytaren är för montage på DIN-skena och sitter i garaget. En sådan här tror jag det var http://www.elspeciall.webshoponline...sdonbyggcentraler_89/Kopplingsurdigitalt_149/ Kåpa att montera den separat i behövs om man inte har plats i elcentralen. Strömbrytaren sitter vid ytterdörren i hallen och styr tillsammans med timern samtliga utelampor.
OBS!, firman i länken vet jag inget om. Deras webbutik ser lite "obearbetad" ut. Jag säger varken bu eller bä ;-).
Hejsan
Jag köpte tillslut den ifrån eljo och den fungerar bra, lite pilligt e det när man skall tända den manuellt då reglaget sitter vid sidan om "tidshjulet".
Det är denna jag pratar om: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=136482&search_page=
Den du länkade till tror jag oxå fungerar på samma sätt men den jag monterade sitter hemma hos mina föräldrar och då va den tvungen att vara lätt att förstå vilket eljos är då den programmeras precis som en vanlig timer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 914 inlägg
http://www.kjell.com/content/templa...item=67030&path=304000000,325000000,344000000 från Kjell har den funktionen, fast den är avsedd för DIN-skena. Vet ingen DOS-monterad variant.
Alla timers borde vara som Kjells, dvs
- Alltid På
- Alltid Av
- På + timer
- Av + timer
Dom två sista innebär alltså att man kan bryta utgången men att timer slår på igen vid nästa programmerade tidpunkt, och vice versa.
Dom flesta digitala timers idag som jag sett har inte dom två första moderna.
- Alltid På
- Alltid Av
- På + timer
- Av + timer
