Ska dra om elen på övervåningen och skulle vilja passa på att sätta ett par infällda kopplingsur till taklamporna (som vi kör igång när vi åker bort för att lura tjuven).
Har hittat ett par på Clas Ohlsson men vad jag förstår går de på batteri och det verkar lite B. Andra jag har hittat kostar en bra bit över 1000:- vilket är lite väl mycket.
En tanke jag har är att kunna sätta in kombinationsramar med plats för ett kopplingsur + en dubbel strömbrytare. Det skulle se snyggt ut, och då kan man styra båda lamporna i rummet med ett kopplingsur.
Sammanfattningsvis: Någon som vet var jag kan hitta kopplingsur för infällnad för en hyfsad peng?
Vilket ur tänkte du på hos C.O??
Tror att de batteri som du tänker på är till för att förse uret med spänning vid elavbrott så att klockan går rätt när spänningen kommer tillbaka.
S
Välj http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=149770210 den fungerar kanon. Jag köpte den för dubbla priset för några år sedan innan den dök upp på CO.
Batteriet är bara backup för uret ifall det blir strömlöst. Den går att koppla på lite olika sätt och jag TROR att du kan ha uret och brytaren på samma med risk för att det kan bli lite yxigt, värt att kolla upp.
Jag har en http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=149770210 för att slå på kupévärmaren kalla vintermorgnar. Batterierna måste sitta i för att den skall fungera. Normalt finns ingen nolla i dosan bakom en strömbrytare. Jag tror det är därför den vill ha ett batteri. Den blir mer universell om man inte måste dra fler trådar ibland. Den fungerar bra, men är ganska ful. Den ser billig och plastig ut.
Erik
Värt att veta om man beställer från Conrad är
att dom skickar sakerna man beställt med häst och vagn från tyskland.
Första och sista gången jag beställde från Conrad tog
det över 3 veckor att få hem en vara som dom hade i lager.
Lite OT men visst är det så att ELKO stoppat in ett theben-tidur i sin kapsling, rätt bra plagiat annars
Vet nån om det finns Astro-ur för infällnad i apparatdosa?
[bild] [bild]
Jo, det är så att Theben tillverkar dom åt ELKO. ELKO hänvisar till Theben om man har funderingar över uret.
