3 176 läst ·
16 svar
16 svar
Kopplingsdosa
Hej, blir lite mörkrädd just nu, jag har 8 doshål borrade i mina väggar (färdiga väggar, dvs tapetserade osv) med flexslangar som kommer ut. Nu var jag och köpte dosor till dessa men dosorna var ca 0,5cm för små.... finns det olika dimensioner på dessa dosor eller har jag använt en för stor dosborr? någon får gärna svara så man kan somna i lugn och ro ikväll och veta om det endast är nya dosor som behövs och inte nya väggar
Jag vet inte exakt vilken storlek det var på dosborren iom att det är i stugan men jag frågade innan jag lånade den och fick till svar att det skulle vara rätt.
Det är altså "kopplingsdosor" jag har testat inte själva vägguttagen som ska dit sen.
Produkter som diskuteras: "Kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Lite vingelutymme ska det vara, doslocken täcker detta. Men hur ska du få dit dosorna om väggen redan sitter där? Går du in bakifrån?
Edit, är det rotdosor du ska stoppa i och använda som kopplingsdosa?
Dom går att skruva fast från utsidan, ja tror dom hette kompletteringsdosa, de var lite väl stort "vingelutrymme" känns det som. Men i västa fall får man väl fylla mellanrummet med pl400Nimajneb skrev:
Lite nyfiken bara, är det en befintlig vägg som du har trätt i slang i efterhand?
Produkter som diskuteras: "ROT dosa"
Apparatdosor
Apparatdosor monteras i väggen och håller vägguttag, strömbrytare och dimmers på plats. Dosor för gipsvägg fästs med klor som spänns mot skivans baksida. De finns för ett eller två lager gips, så välj efter hur väggen är byggd.
Produkter som diskuteras: "dosfräs"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Rot-dosorna från Jem & Fix går också bra i 70 hål.
