Jag har en säkerligen mycket dum fråga men här kommer den ändå. Vi har köpt ny tvättmaskin och med den även installation. i avtalet står det följande, " Vid fast anslutning i kopplingsdosa ska kopplingsdosan vara utrustad med dragavlastning. Kopplingsdosor placerade i badrum ska även vara utrustade med fukttätning.". Vårt badrum är från 80-talet och kopplingen ser ut som på bilden.
Mina frågor är följande: 1: kan jag anta att det finns dragavlastning eller måste jag skruva av det och kolla?
2: uppenbarligen finns det ingen fukttätning kring sladden, kan man köpa något som ersätter eller är det en ny dosa som gäller? och isåfall lär väl jag inte få installera den själv?
Tacksam för forumets kloka råd till en nybörjare!
Bästa svaret
Köp en ny dosa så är du säker på att du får både dragavlastning och tätning. En typ sådan här så har du möjligheten att ansluta tex en torktumlare i framtiden det finns en mängd olika varianter.
https://www.elbutik.se/product.html?product_id=227876
· Blekinge
· 12 374 inlägg
Men släng inte den gamla, den kan vara ett smycke för en tidsälskare.
Går det att få en fungerande länk till motsvarande anslutningsdosa?
Det verkar inte sitta någon inre dosa i vår badrumsvägg utan ramen är skruvad i kaklet.
Skulle en sådan här passa utifrån min bild?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...teriel/kopplingsdosor/anslutningsdosa-400432/
Jag skulle rekommendera en kopplingsdosa med högre IP klassning, tror det sattes in IP 66/67 i badrummet när jag bytte anslutning till tvättmaskinen.
Moderator
· 57 917 inlägg
Som sagt, varför vill du byta?
Jag tycker mig se att skruvarna sitter i en vanlig ring på en dosa. Den du länkar till bör kunna vara en ersättare rakt av. Om där trots allt faktiskt inte sitter en dosa, så är det lite värre.
Moderator
· 57 917 inlägg
Fast det skall inte vara nödvändigt. Skall den sitta någonstans där man faktiskt behöver så hög klassning, så tror jag inte att du får ha någon dosa oavsett vilken klassning den har.AndreasLarsson89 skrev:
Precis som trådstartaren så läste jag att Elgiganten kräver fukttätning, vilket jag antar är minst IP44, för att installera. Vår verkar inte ha det.
Nu köpte jag en "Kopplingsdosa för spis/tvätt, IP44". Den har en tätningsplatta att placera direkt mot kaklet. Det går ju att fästa denna med silikon, så blir det ännu tätare:
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-för-spis-tvätt,-IP44/p/32-7688
Det blev en annan dosa: Schneider Exxact. Det är efterföljaren till den Eljo som satt innan och har likadant innanmäte:
https://www.se.com/se/sv/product/WDE002318/dosa-exxact-anslutningsdosa-5pol-skruvplint-dragavlastning-utanpåliggande-ip20-ip44-skruvanslutning-vit/
Detta var viktigt, för det satt en metallring inne i dosan, som dock var roterad 30 grader moturs (WTF?!). Clas Ohlssons variant hade inte lika många hål i innerplattan, så det gick inte att montera den rakt.
Schneider Exxact har även en ambitiösare tätningssats med en krage in i dosan:
https://www.se.com/se/sv/product/WDE002470/tätningssats-exxact-1fack-infälld-montering-i-apparatdosa-ip44-lodrät-vågrät-montering-transparent/
Min gissning är slarvig-inkompetent hantverkare. Lägenheten är från 1979 och badrummet cirka 2005 (?). Såg inte ut som en bra idé att försöka manipulera metallringen. Nu är i alla fall Schneider-dosan i bruk med en ny tvättmaskin (betalade för installation etc). Före-bild på gamla installationens inmäte.
"Problemet är att "montör eller plattsättare inte har taget sig tid och ta bort fästmassan/tätskikt så ringen har blivit fastlimmad. Några minuters med att ta bort "limmet" och ringen går att surra på igen.
