28 009 läst ·
18 svar
28k läst
18 svar
Kopplingsdosa i bastu
Hmm, ja, jag kan ju dra upp röret till ena hörnet där en armatur ska sitta och från samma plats dra ett rör till andra hörnet och koppla ihop antingen i armatur eller kopplingsdosa.tommib skrev:
Jag satte en liknande dosa ca 25 cm över golvet och lät vp-slangen mynna i den. Borrade ett litet hål i botten på dosan så att ev. kondens ska kunna rinna ut. Se till att vp-röret är vinklat lite nedåt så att fukt inte kan rinna in i det det. Koppla med t ex wago så att alla ledare är böjda med wagon riktad uppåt i dosan.S scim skrev:
Hur löste ta det här med dosan. Jag står inför liknande problem
När jag byggde min låt jag en meter flexslang hänga ut under aggregatet (vinklat neråt) för att elektrikern skulle kunna göra som han vill. Han kapade röret jäms väggen och drog EKK liknande kabel genom slangen åka ut, ingen dosa eller så.
