3 184 läst ·
6 svar
6 svar
Kopplingsdosa dold i kattvind eller inte?
Behöver koppla på ytterligare några vägguttag på en befintlig krets och det blir inga konstigheter med en kopplingsdosa. Kanalerna är dragna i en kattvind och det är enkelt att göra om kanaliseringen där. Det finns möjlighet att montera dosan i väggen så den blir synlig/åtkomlig utifrån (hamnar visserligen lågt, ca 200 över golv) eller att montera den dold inne i kattvinden. Kattvinden är åtkomlig dels genom en mindre inspektionslucka (250x250) och genom att lossa en inbyggd hylla i ett angränsande rum. Då blir hålet så stort att man kan krypa in.
Att montera kopplingsdosan inne i kattvinden blir snyggare men är det lämpligt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Dosan måste gå att finna på ett rimligt sätt, det måste lösas. Så hur enkelt förstår man att det finns en kopplingsdosa inblandad och hur enkelt hittar man in till kattvinden? Man kan även fundera på dokumentation, ett papper i huspärmen som talar om detta. Men det är nog inte så vanligt så detta papper kan vara svårare att hitta än dosan...
Om du menar 200 mm ög så är det ju lågt men fullt tillåtet om doslocket skruvas fast. Det låter som den bästa lösningen.
Läste precis tråden och provar att lägga in en fråga på vinst och förlust eftersom tråden är gammal. Om vi tänker oss ett liknande scenario men det nu istället gäller en krypgrund där kanalisation går för att mata fasadbelysning. Kan en kopplingsdosa sättas mot trossbottnen i krypgrunden eller ska den sättas på själva fasaden?Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Kan bara ge ett allmänt svepande svar på detta om synlighet, åtkomlighet, yttre påverkan och underhållsbarhet. Du får själv bedöma hur väl man hittar den, hur enkelt/vänligt det är att göra omkopplingar i dosan där den sitter upp och ned, om det finns kondensrisk där en kondenshål i så fall behöver tas upp i locket medan befintliga kondenshål som kanske redan är öppna pekar uppåt. Så det är väl inte det första stället man väljer för att placera en kopplingsdosa.
Om kablarna är dragna på ett sätt som gör det uppenbart att de går ner i krypgrunden så ser jag inte något problem med att även ha en kopplingsdosa där nere.
Men som Bo skriver så bör man nog fundera på hur dosan monteras i krypgrunden med tanke på eventuell fukt
