Det finns en viss risk att en idag befintlig kopplingsdosa med sådant där blindlock eller vad det heter kommer att täckas av ett köksskåp. Det sitter strax under taket. Skall man flytta dosan, eller funkar det att ta hål i köksskåpets bakkant? Eftersom det sitter så högt, kanske (oklart om vi skall ha luckor ända upp) det hamnar bakom "täckbrädan" ovanför skåpen. Går det då att bygga in och göra öppningsbar täckbräda på något vis?
Finns det kablage i dosan ska du inte bygga in den. Det du var inne på om hål i skåpet eller att det är öppningsbart lät väl bra..
Jag som är elektriker rekommenderar att göra dosan lätt åtkomlig. Man har ju varit med om halvinbyggda dosor och sånt kan ta tid att fixa med.
Kan du inte bara borra ett runt 80mm-hål i ryggen på skåpet rakt över underliggande dosa? Känner du för överkursarbete kan du köpa förhöjningsringar till kopplingsdosan för att få den i liv med innerkant på skåpet och sedan sätta ett täcklock över.
Eller sätta en skylt som säger att det sitter en dosa bakom.
Hamnar dosan i ett skåp som man kan öppan är det nog inget problem att fräsa ut i bakkanten. Men dosorna sitter ofta vid taket, och där sitter det ju täckbräda. Jag är nyfiken på om detta är ett vanligt problem, eller om man drar runt elen?
Om man skruvar fast brädan i stället för att spika kan man enkelt demontera den och kopplingspunkten blir åtkommlig, då är det inget problem.
