Krilleman
Med vattenutkastaren medföljer det en halvkoppling till 15mm rör.
Så din 15 PEX passar rakt i, men glöm inte stödhylsan!
Alexander Leicht och 1 till
En 15 pex är för litedet är bara 10 mm inv använd 15 kopparrör som är 13,4 inv om det skall bli nåt flöde
skall pex motsvara 15 rör får det bli 18 mm
Krilleman
Nja, inte helt rätt.
Plast har högre flöde än koppar!
Samt att ett standrad 15 cu rör är 13mm invändigt!
Det må vara men ett cu 15 har nästan dubbel så stor area som 15 pex
Krilleman
Om man bara stirrar sig blind på siffror:
cu 132,6mm²
pex 78,5mm²
40% större
OK det är som med tangentbordet
Det kanske är så att det är utkastaren som är den flödesbegränsande delen i kedjan om man jämför den med rören?
Är det någon smalt passage så inverkar det obetydligt,
Krilleman
Den största flödesbegränsaren i VUK:en är backventilen.
Tackar!
Kommer ytterligare en undran när jag läst lite vidare. Behöver in PEX en delad klämring?
/Pär
Krilleman
Din combipex 15x2,5 kan du dra med en helt vanlig klämringskoppling.
Rinkaby rör halvkoppling för slätända för pex 7694 samt 7677
