Som amatör-vvs:are så beställer man fel ibland, vill nu beställa rätt grejjer!
Jag ska mata tvättmaskinen med 12mm kopparrör.
Ska sätta en ballofix på detta rör.
Problemet är att den grå plastövergången från maskinen som ska sättas på ballofixen har dimension 20mm på gängorna, vilket är R15 på vvs-språk.
Skulle det fungera med Sigros:
Kulventil med vred, utv. gänga & koppling R15x12?
Är det R15 på utvändiga gängade sidan mot tvättmaskinen eller?
Nån som har pejl på vilka kopplingar som passar för att koppla sig till tvättmaskinen, borde vara fler som kliat sig i huvet för att få rätt grejjer ?
Hallå ja!
Ingen som vet ???
Jag fick igång hjärnan till slut.
Det blir att sätta ett 12mm rör i botten på ballofixen och löda på en sån här, med mått 12xR15, det borde lira :)
www.nybleus.se/muff.jpg
Du kan skaffa en slang med rätt gäng i "icke-maskinändan". I och för sig kul att löda....
