2 169 läst ·
9 svar
9 svar
Koppling till blandare
Jag ska installera 2st blandare i köket
Har dragit fram LK pex 16x2,0
Båda blandarna (Ikea och hansgrohe) står att de har g3/8" anslutning
Jag behöver hjälp med vilka kopplingar jag ska ha
Antar att det ska vara en variant på klämringskoppling där den ena ändan är plan?
Jag vill hålla mig till vatette
Färdigt kit.. står tyvärr inte tillverkare, men ser misstänkt ut som vatette.
https://www.vvsochbad.se/anslutning...MIxMvY74Hi7wIVg9GyCh0nKQKIEAQYCiABEgL1rfD_BwE
Så bra den verkar vara det jag sökerMazen skrev:
En fundering, de kopplingarna är såpass dyra så jag kanske lika gärna kan köpa kulventiler och komplettera med planadapter?
Mazen skrev:
Ja det är aldrig fel att kunna stänga av vattnet..HenkaHenka skrev:
Kulventil 16x2,0-2,25 x Cu15. Rsk 8547018 och en planadpter 3/8 på 15 sidan tex.
Tänker att jag satsar på kulventiler. Men har vatette kulventiler med en plansida eller måste jag köpa en kulventil och byta ut ena sidan till pex koppling och planadapter på andra sidan?
Jag har kollat på tex. Vvs och bad men rör bara till det
Om nån känner för det så länka gärna till lämpliga vatette produkter
Jag ändrade i mitt svar ovan och la till rsk nr på Vatette kulventil för plast till koppar.HenkaHenka skrev:
Sedan en planände ist för kopplingen på 15 sidan..
https://www.vatette.se/produkter/ko...il-rak-forkromad-med-vred-plast-15x25-x-cu10/
Edit: tänkte fel.. du behöver en nippel 15-10 så passar anslutningen g3/8
https://www.vvsochbad.se/nippel-inv...MIlraA0qHi7wIVEJCyCh0jpwfKEAQYASABEgIz5_D_BwE
Bästa svaret
Köp RSK: 8547016 (16x10) istället.
Kasta mutter + klämring så har du "färdig" 3/8" gänga (10) med slät ansats direkt!
Mycket bättre!
Se mer info om vatettes anslutningar här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...mt-inkoppling-diskmaskin.364383/#post-3574458
Alternativet är att köpa 16x12 ballis med 12mm planadapter. Men alternativet ovan är det bästa!
Mycket bättre!
Tack för all bra hjälp
