6 361 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
koppling tätar inte inte mot röret
Tror det är 16mm provade kopplingen i ett 15mm rör på jula och det glappade. Har Dahl 16mm? Har kollat jula Biltema k-rauta och bauhaus ingen verkar ha.
Jag fick tag på 16mm stödhylsa på Dahl som jag slog i.först kapade jag röret ca 1cm. Men kopplingen fäster inte den trycks av när jag drar åt. .. I andra änden så är det lött som en krage för att hålla fast den delen av kopplingen. Jag kan dra av kopplingen lätt med handen.
Köpte du ny koppling?stiga_villa skrev:
nope tror du den har utvidgats? 16mm är lite svårt att få tag på får kolla med Dahl. Fick slå in stödhylsan så det kändes inte som att den hade blivit mycket utvidgad
En bild i ämnet.
Ett rör med en klämd klämring, och en ny klämring.
Du måste dra ordentligt för att klämma ihop ringen så den fastnar.
Och som tidigare sagt, smörj utanpå klämringen och gängan, så går det lättare att dra.
Aha är det bara att slå på klämringen på röret?
Det är 16mm har jag konstaterat
Jag har nästan fått till det nu. Fick tag på 16mm klämring som jag slog dit med gummiklubba och ny koppling. I och med att jag har kapat röret så blir det inte perfekt avstånd mellan kopplingar och rör. Det kommer 1 droppe vatten var 30e sekund. Har dragit hårt och vet inte om jag vågar dra hårdare.
Fick det äntligen tätt
bytte ut den gängade delen på klämringskopplingen testade först med den gamla. Tack för all hjälp
Vatette har annars jättefina monteringsanvisningar!
