12 708 läst ·
11 svar
13k läst
11 svar
koppling mätarskåp?
hmm blir helt förvirrad här, satt å tänkte på vanligt fasadskåp/mätarskåp, hur kopplas detta in?
*Inkommande till plint
*Från plint till hsäkring
*Från hsäkring till mätare
*Från mätare till annan plint?
*Från den andra plinten till respektive centraler?
eller ska inkommande rätt in i mätare före hsäkringarna?
där kan ju även läggas in en huvudbrytare före säkringarna med men inte i detta fallet....
Inkommande kopplas normalt sett av nätägaren. Numera lägger man oftast mätaren före brytningen. Detta för att kund ej ska göra den spänningslös då den ska kunna kommunicera. Du kan även dela upp till femledarsystem efter plinten.
Brytare är bra så du slipper springa in till centralen, bryter du med säkringarna på fel sätt kan värmepumpar och andra trefasapparater med elektronik på spatt och visa felmeddelande pga saknad fas. Inga större problem iofs men säkringar ska normalt sett alltid brytas utan belastning.
från www.garo.se
GAROs mätartavlor/-block är bestyckade med säkringar av typen diazed och behöver därmed inte bestyckas med brytare före mätarsäkringar. Produkterna är anpassade för montage av kundens brytare, vilken skall kopplas in efter mätaren. Denna brytare kan alternativt placeras i utrymme för inkommande kabel eller vid mellanplint. Brytaren kan även ersätta mellanplintens fasledarklämmor där utgående kabel motsvarar brytarens märkuppgifter på anslutningsbar ledare.
Efter standard SS 437 01 40 utgåva 3, Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, finns även möjligheter att utföra mätsystem med högst 35A mätarsäkring utan elkopplare.
Den där bilden visar inget skåp utan en mätartavla, inkommande går genom säkringarna först för att skydda mätaren och de klenare kablarna. Säkringar för att skydda inkommande kabel sitter i andra änden exempelvis ett elskåp.
Just det rickar, högst 35 A så räcker det med att brytaren sitter inne men mer praktiskt den sitter ute ibland kanske, inte så ofta dock.
I mitt skåp ligger servisen på en plint.
Vid denna plint väljs det ifall det är TN-S eller TN-C.
Går sedan vidare till huvudsäkringar (servis-säkringarna, som bestämmer fasta avg) -> mätaren -> huvudbrytare -> plint för matning(ar) till central(erna).
Men just nu har jag en JFB mellan huvudbrytare och utg plint, då det är kopplat till en handske för byggel.
Förr var huvudbrytare oftast före mätaren, men numera vill bolagen ha h-bryt efter, så det alltid går att läsa av mätaren.
ahhh, du har nog rätt.
Vi har ett skåp vid gatan, där det sitter många säkringar, 3 till varje hus skulle jag gissa på.
Det är alltså dessa som heter servissäkringar? och mätarsäkringar i mitt fasadmätarskåp?
Men då är det alltså mätarsäkringarna som sätter tariffen?
