6 482 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Koppling läcker hela tiden
Okej, får hoppas någon har tid i morgon bara. Annars blir det jobbigt!J jonaserik skrev:
Undra om dom inte kanske kan byta fler slangarna samtidigt.
Sätt unionkoppling utan avstängning och komplettera med "riktiga" kulventiler på varsin sida.
För mig en gåta hur dessa med inbyggd avstängning fortfarande är gångbara i branschen, alla vet att dom är behäftade med läckage förr eller senare.
En IVT av äldre slag, då kan slangarna ha skit/mangan i sig, brukar fastna i kopplingarna och inte fel att byta samtidigt. det är lite special med slangarna, vinklar på dom för att kunna koppla in och några sådana har inte röris i fickan, finns här https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c9.html Passa på att rengöra filtret samtidigt
Kopplingarna bytta, övre och undre och så även pumpen! Den satt verkligen stenhårt fast i skruven. Han visade mig och hur mycket jag än tog i så gick det ej att rubba skruven. Flex slangarna hade dom ej hemma så dom får jag byta själv någon dag. Men allt verkar fungera än så länge. En sten har nu fallit i från bröstet
Kompressorn låter mer när den jobbar med högre tryck för att producera varmare vatten.G Ganescha skrev:
Den nya cirkulationspumpen, har den samma kapacitet som den gamla och kör du den på samma hastighet som den gamla?
Alternativt kan kompressorn vara på gång att gå sönder. Då låter dom mer och ger sämre effekt.
Eller så är det bara inbillning.
Hur såg slangarna ut invändigt, gick det att se, vid byte av pumpen kan en del skit lossnat och täppt till med mindre flöde som följd. Kolla temperaturena på in och ut från VP vid värme till till huset, inte större diff än 10 C.Då VV görs kan den vara mera
Slangar? Ser helt klart ut kopparrör.J jonaserik skrev:
