hej,
Denna koppling vägrar sluta läcka. Hur mycket jag än försöker dra fast den. Tänkte att det kanske är en packning som hamnat snett eller dylikt men försöker jag skriva loss den helt så står det vatten som en fontän. Även den lilla skruven i mitten läcker när jag rör vid den, fast det verkar vara normalt, precis som den fjädrar.
Bästa svaret
Lilla skruven i mitten är öppna/stäng ventilen och den måste stå öppen (vertikalt) när cirkulationspumpen är igång. Bara att stänga av värmesystemet så gott det går, tappa ur och byta hela ventilen om den läcker.
Okej, kan man köra systemet på elpatron så länge innan den byts? Har stängt av pumpen helt nu och får jag rätt på en rörmockare i morgon men är ju ingen värme i huset eller varmvatten. Sitter en kulventil längre upp på röret precis ovanför filtret. Stänger jag den så är det lugnt sen?
Har du VP?G Ganescha skrev:
Det är omöjligt för oss att svara på när vi inte vet vad den där cirkulationspumpen går till, eller var din elpatron sitter.G Ganescha skrev:
Vet inte vad det är för panna du har men läcker det väldigt mycket så det riskerar bli låg nivå värmevatten i pannan ska man inte köra el-patronen då den kan skadas. Läcker det bara lite går det ju att fylla på efterhand och köra som vanligt. Utgår från att det finns golvbrunn där pannan står.
Ivt greenline ht plus e9 heter den, bergvärme pump. Äsch, låter skiten stå och rinna över natten och hoppas på hjälp snarast i morgon.J Josth skrev:
Är det vid muttern det läcker eller bara i ögat ( kallas så ) ska det bytas så byt på båda sidor om pumpen, troligtvis är det cirkpumpen för värmen och VV-laddningen, så stoppar du flödet på något vis så får du stänga VP för värme och bara köra på
EL-patron, då finns VV kvar
Japp, för värme. Den verkar läcka både vid ögat och muttern.J jonaserik skrev:
Muttern brukar det gå att dra till lite extra på, men ögat är svårt att få tätt, akut kan man sätta gummipackningar som passar på ögat samt en gummibit ovanpå och dra en stor slangklammer över allt, lite pilrigt men vet dom som har haft så i flera år
