P
Är det någon som kan veta vad jag ska för koppling till detta rör. Det är ett gammal varmvattenrör i en tvättstuga. Huset är från 1948. När jag mäter ytterdiametern så får jag 2,15 cm. Tänkte koppla vidare med moderna kopplingar.
  • Hand som håller en skjutmått mot ett gammalt varmvattenrör för att mäta dess ytterdiameter.
  • Gammalt vitmålat varmvattenrör med gängad ände för koppling i tvättstuga.
OT.
Inte för att jag ska skrämma upp dig, utan för information.
Det kan (ganska troligt) vara asbest i isoleringen runt rörböjar/förgreningar, både tapp(varm)vattnet och radiatorkretsen.
Krilleman
Just det man ser på bilden tolkar inte jag som asbests...
Men vad har du för koppling på röret under manschetten i röd markering?
Och vilken rördimension har du på det målade röret i grön markering?
Oftast är det enklast att kapa ett rakt rör och gå vidare med lämplig koppling därifrån! 👍
Skena mäter rördimension på ett rör markerat med grön färg och en rörkoppling under manschetten markerat med röd färg.
P
Demmpa Demmpa skrev:
OT.
Ingen fara för skrämseln. Har inte tänkt på det. Dock så är det ingen isolering kring böjen på röret.
P
Det är mitt andra alternativ. Men jag tyckte det kändes tryggare med att skruva på en koppling. Så jag inte har en ytterligare konstig dimension.
Krilleman
Absolut inte.
Det verkar vara ett kopparrör.
Det finns kopplingar till nästan alla gamla dimensioner.
Mät utan färg så får du svar!
Dessutom verkar det vara en gammal koppling du försöker gå på med nya rör.
Jag gissar att det är en Securex...
