Dräneringen går framåt och bitarna faller på plats - Bokat in Stockholm vatten för att bryta redan lunch på fredagen och skopan sätts i marken på Lördagsmorgon.
Enligt Stockholm vatten så kommer det en 44mm kopparmatning som går över i galvat och in i huset - Målet är med andra ord att få bort allt galvat och kliva på kopparn och sätta på en anslutning för PEM.
Nu till saken - 2 rörisar i bekantskapskretsen hävdar att det inte finns kopplingar för 44mm koppar.
Passerade även Hornbach (Vissa som jobbar där kan verkligen sin sak) och de sa samma 42 och 54 finnes men icke 44mm.
Ringde tillbaka till Stockholm vatten och fick prata med en teknisk chef som tyckte att mina rörisar skulle tillbaka till skolbänken och att denna koppling som tar ett par millimeter typ 40-43, 43-46 osv, var standard och säljs på tex Ahlsells och Dahl. Han trodde den hette typ "isoflow".
Passerade Ahlsell och frågade på VVS avdelningen och ngn sådan koppling hade dom aldrig hört talas om. :S
Ngn som VET vad den heter och VART jag kan få tag i en innan Lördag? Dvs, ngt som passar på 44mm koppar och kan bli vad som helt - Övergång till PEM lyckas jag garanterat gräva fram.
Tycker ni att 32mm PEM tillräcklig som matning till huset?
Isiflo - Det måste ju varit dessa han talade om. Framgår tyvärr inte tydligt nog om den går att dra och täta på en 44'a med en 45 koppling.
Åker tillbaka till Ahlsell och kikar även hos Dahl.
HUGA! En Isiflo 42x45 ligger på 2200+moms! :O
Nu står den här på skrivbordet men jag vill ändå undvika att använda den - Det måste ju vara ngn form av koppling mellan kopparn i gatan och de galvade röret som går in i huset. Så ett par adaptrar och ringar fick åka med för att kunna koppla på PEM slangen direkt i gatan utan att använda isiflow'en.
Ändå najs att efter 5 min på Dahl stövlar en bekant med rörfirma genom dörren som spenderar gott och väl 200K i månaden just i den butiken - Tackar och tar emot när det dyker upp folk man känner med bra rabatter! d^_^b
2lax är sjukt mycket hur som. Får jag inte till det så kommer jag att löda på en koppling som får det att rocka utan isiflo'en.
Är det säkert att det kommer 44mm koppar vattenledning i marken? Det låter ju helskumt.....
Det är vad Stockholm Vatten säger och dessutom ritningarna som dom har. Fick det är bekräftat från deras "tekniska" chef - Det är ju mysko, men det kanske fanns 44mm rör 1949?
Jag tycker också det verkar skumt. Jag har aldrig sett kopparrör i mark förut. ;-\
Krilleman
Jag har råkat ut för koppar i mark ett par gånger, men aldrig 44mm. Känns väldigt annorlunda!
Ja, koppar i mark finns. De 2 gånger jag varit på´t har jag lödat, inte träffat på 44 mm iof, och det har fungerat. Största problemet är att bli av med vattnet så man får upp värmen, ofta läcker ventilen igenom lite.
Och det har förekommit konstiga dimensioner genom tiderna.
29 mm ska heller inte finnas men det har jag råkar ut för iaf....
Det var nog inte så noga på millimetern förr när de konade för Securex och liknande kopplingar. Man hade ju inte ens muffar när man lödde utan kragade bara upp ena rörändan och stack den andra inuti. Då spelade inte en eller ett par millimeter så stor roll. Och 1949 var ju precis efter kriget så då tog man nog de rör man fick tag på.
Det ska alltså vara koppar från ventil i gatan och så nära som 50cm från tomtgränsen där mitt ansvar tar vid. Därifrån och in i huset är det således galvad ledning på okänd diameter. Ser ut att vara 45mm.
Kommer definitivt försöka att använda befintlig övergång och strunta i att skruva på en 2000 kr doning.
Alternativet är att löda på ngt lämpligt...
Det ska alltså vara koppar från ventil i gatan och så nära som 50cm från tomtgränsen där mitt ansvar tar vid. Därifrån och in i huset är det således galvad ledning på okänd diameter. Ser ut att vara 45mm, batteriet är slut i digitala skjutmåttet och det är vad tumstocken tyckte!
Jag har stött på udda dim i mark flera ggr, Men i dessa fall har jag lött dit en gänga, Mycket billigare.
Krilleman
Hur gick det??? :x
Vet inte ännu! Grävaren kommer på lördag morgon! Nu står jag på knä med skallen under sulan och förundras över avloppet! d^_^b
Krilleman
Så sant, läser man utan att rusa igenom texten så...
