Har idag en gammal blandare med CC 160 och anslutning 3/4".
Köpte en Biltemablandare med CC 150 anslutning 3/4" där det följde med excenterkoppling så man ska kunna justera mellan CC 140-163
men det som medföljde var enligt bild. Excenterkoppmlingen är en konvertering till invändig 1/2" så denna kan jag ju inte använda på befintliga rör. Hur tänkte Biltema här? När de skriver justerbar CC tänker i alla fall jag att jag får med adapter som förskjuter cc-måtten men fortfarande har en sida för invändig 3/4" och en sida med utvändigt 3/4".
För det är väl det som borde vara bästa?
Det känns som de kombinerar möjlighet att justera CC med möjlighet att konvertera till invändig 1/2" anslutning i samma adapter.
Kromad blandare med excenterkopplingar och packningar på en bänkskiva.
Åsa Lund
Lämna tillbaka och köp en med cc 160
Fast jag har inte hittat några 160cc 3/4" till vettigt pris. Denna ska sitta i en groventre där vi främst spolar moppvatten samt kopplar in att tvättar bilarna vintertid.
Så jag vill inte betala typ 1200 kr och uppåt
Tack för länken. Det står inte om det är för röranslutning 3/4" eller 1/2" på denna (eller många andra jag hittat på. Är 3/4" standard kanske?
Egentligen är det dock badkarsblandare jag är ute efter så man både kan spola i handfatet och enkelt koppla på vattenslang
Standard 160 cc blandarfäste har M26 gänga i muttern. Det finns excentrar M26 - 3/4" som man kan använda.
De där med 1/2" gänga som ofta följer med billigare blandare kan du slänga, för dem har man ingen nytta av. De är tänkta för att ansluta mot en invändig gänga i väggen, såsom var vanligt förr, men de är så korta så det funkar sällan.
L lordi skrev:
[länk]
Dessa menar jag. Finns hos olika leverantörer. Detta är bara ett exempel.
Ser att Feltema också säljer dessa. Art nr 879825
Fast jag fattar inte riktigt. I väggen sitter ju rör med utvändigt gänga. Då behöver man ju en adapter med invändig gänga som passar rören från väggen.
Ifall jag ändå behöver en adapter för att få dit en modern 160cc blandare med mm-gänga så kan jag ju lika gärna skaffa en adapter som ökar CC men har en invändig 3/4" gänga för rören och en utvändigt 3/4" som passar biltemablandaren
Gamla blandare med synliga rör och manchetter mot kakelvägg.
Så här ser gamla blandaren ut.
Jag hade fel. Det är utvändigt gänga på blandaren så det är invändig på väggen.
Jag vill ju spara manchetterna och bara skruva loss denna blandare för att sätta dit ny. Så jag behöver få ha en adapter med utvändig 2/3" gänga på båda sidor om det ska funka med Biltemablandaren.
Precis det är invändig gänga med löpande mutter på väggen. Men det är M26-gänga och INTE 3/4". Du har däremot 3/4" på din nya blandare. Därför behöver du en excenterkoppling M26-R20 (R20 = 3/4")
Hur vet du att det inte är 3/4" invändigt på väggen? Är 60talshus
Krilleman
Jag tror precis som lordi. Du har en 160cc blandare med M26x1,5 gänga. Helt vanlig svensk standard.
Du behöver lordis redan länkade produkt för att få ihop det med nya blandaren, Biltema 879825.
3/4" är en europastandard där muttern sitter på blandaren.
M26 så sitter muttern mot vägganslutningen.
Det finns visserligen andra gängor större än M26 också, men dom är synbart större.
Aha. Men om man istället köper en annan blandare (ej biltema) med CC 160 så borde den i så fall ha utvändig M26-gänga och passa min röranslutning utan adapter?
Är det standard att CC 150 har tumgänga och CC 160 mm-gänga?
Krilleman
Ja + Ja på båda ovanstående. (y)
lordi
