Jag står nu i valet och kvalet att utöka min 1,8m3 stora ackumulatortank med en 750L tank. Jag har dock fått höra att det kan vara problematiskt med laddningen då tankarna är av olika storlek!  Tankarna är dock lika höga så frågan är nu hur man kopplar ihop dessa på bästa sätt? Är det värt pengarna att investera i mer vattenvolym eller får man bara en massa problem på halsen?
#Tankarna är bara huvudtankar och skall stå i garaget och kulverteras mot en tekniktank på 500-750L i huset.
#Panna = Baxi Solo Innova 30kw, vilket det rekommenderas runt 2,5m3 i ackumultorvolym till.
# enligt Baxi själva ska man inte räkna in tekniktanken i volym vatten som pannan skall klara av att värma.
Tacksam för svar
Mv Robert
Ställ tankarna nära varandra och parallellkoppla dom med grova rör.
Tack för snabbt svar. Räcker det med 32mm tror du?
Vet inte, tror det, men ju grövre desto bättre. muffarna sätter tyvärr också vissa gränser.
jag ska sätta 2tums rör mellan tankarna och fram till laddutrustninen o till pannan iaf.
kalmar v65+2m3+500l+500l+750l teknik
för att ge ett riktigt bra svar så borde man veta hur (ofta, dubbla inlägg?) vill ni elda och vad drar huset
men jag lutar mot ta en ack till i pannrummet och den större i huset, men endast en 1000 ltr i huset är ett alternativ, jag vill ej kategoriskt räkna bort teknikacken i rekvolymen, men för lite långt här
OCH sätt Cuflexkulvert så att du kan ladda med full temp
och isolera kulverten extra om lång och/eller du hittar nåt billigt sätt (markskivor, stick in den i ett beg/gratis fr fjverk grövre fjvrör och täta! dess ev skarvar)
man kan räkna ut hur man skall ladda acken i huset, ett fall jag gjorde så lönade det sig att gå upp i temp (därav Cu) och ladda med hett, principiellt anser jag det förkastligt att blanda ner temp för att sen skicka det vidare
32 har visat sig räcka om man inte har en massa böjar och T-rör
detta har diskuterats en hel del
Majgårdarna
Jag har 32 mellan mina 1000L tankar.
Det duger fint.
2500L blir nog en fin volym till innovan.
Värmer 2000L med min och det är lite i underkant.
