Jag håller på och gräver ner 2 x 400 m kollektorslang. Till värmepumpen är det ju en slang in och en slang ut, så någonstans måste ju fyra slangar kopplas ihop till två. Hur görs detta på bästa sätt, under mark i en brunn eller ovan mark? Slangarna kommer ledas ca 3 meter upp på väggen och sedan in i huset, så jag tänker mig att göra kopplingen just ovan mark. Spelar det någon roll var man kopplar ihop slangarna?
Denna hopkoppling görs ofta i markbrunn gärna med isolerat lock alternativt inomhus.
Alla delar av kollektorn ska helst ligga så varm som möjligt.
I markbrunn är avgjort bäst. Antar att du planerar att sätta injusteringsventiler också, eller skippar du det när slingorna är lika långa?
Ovan mark ska man väl dessutom kondensisolera slangarna, särskilt om du ska ha upp dem på husväggen.
Tack för svar!
Har inte tänkt sätta justeringsventiler, tror det ska funka bra ändå :)
Stämmer, ska isolera slangarna ovan mark och hela vägen fram till värmepumpen med armaflex.
OK, du bör nog ha möjlighet att kunna lufta respektive slinga individuellt i vart fall :)
byggarätt
Ok, ska ta med detta i planeringen!
