Jag kör med pellets eldning men har tänkt köra enbart med en Nibe VV beredare under sommaren.Hur är det bäst att koppla in den? Jag kan ju koppla den direkt på kallvattnet och ut på varmvattenröret med avstängningsventiler vid pannan som är en CTC 265 B Eller så kan jag väl koppla den i serie med pannan; Utgående vattnet från pannans varmvatten (som ej är i drift) till inkommande på Niben och ut på varmvattesröret. Vilket är det bästa sättet med tanke på att pelletseldningen drar igång till hösten?
I serie funkar utmärkt, gäller att tänka till för att få det rätt med blandningsventilen bara.
Funkar det bäst så ,och kan jag kör pannans varmvatten genom elberedaren när pelletseldningen drar igång? Vad menar du med att få det rätt med blandningsventilen?
Lyfter gammal tråd. Har nyss flyttat till hus med sambon och tycker de är jobbigt att elda för varmvatten nu under sommaren och på vintern eldar man ju endå så då är de inge problem.
Vi har en CTC265B som TS har men vi eldar med ved, Men funderar på detta med en VV berdare i serie efter pannan. Ska man sätta den efter blandningsventilen så VV beredaren matas med max 45c. Då kan den vara inkopplad året om och stötta upp även under vintern.
Sen vilken VV beredare rekomderas funderar på en ifrån Biltem a på 50 alt 100L, vi är 2st i hushållet.
Sen om man vill montera dit en 500l Acc tank också för att förbättra värmen till elementen. vad behövs och hur ska man koppla. Finns de nån händig i kopparberg så hör av er gärna.
Jag skulle sätta elberedaren direkt efter pannan så den matas med varmt vatten men kom ihåg att om pannan har beredare är det inte rekomenderat att låta tempen ligga under 55-60 grader många dagar i sträck finns en liten risk för legionella.
Har du blivit lurad att du kan elda ved i en CTC 265B kombipanna så tänk om kvickt innan det blir vinter.
Luckan där du kan slänga in ved är till för kokseldning och absolut inte för ved. Finns ingenstans där värmen från veden kan avlämnas i den pannan utan all värme går ut i skorstenen och förstör denna.
En skorstensrenovering kostar 15000-20000 så det han bli dyra vedpinnar
Vill du ha pannan kvar så sätt in en pelletsbrännare så får du någorlunda verkningsgrad om brännaren körs på rätt så låg effekt.
En vv-beredare efter pannan är en bra ide.
Men se till att ordna uppvärmningen först. Bry dig inte om acktank till den pannan då vedeldning inte är att tänka på.
Pellets i den panna du har eller en ny modern vedanläggning är alternativen. En skaplig begagnad brännare får du från Blocket för 5000-7000. En vedanläggning med tank och tillbehör kostar ca. 80000.
