Hej alla
Har tvättmaskin ( Electrolux EWF16980W) som ska kopplas in, men undrar om de är okej att ha den över diskon som finns. Den används aldrig . Men ser de som enklast o bästa lösning. Tvättmaskinen att på stativ . Hittar ingen tydlig info om de på manualen därför frågar jag här.
Nästa fråga är angående Tilloppet . Har köpt en slang från tillverkaren men den är i plast . Går de bra att gänga den i de som finns som är metal. Slangen är 20mm och ballofixen som finns är 15. Så behöver en bussning som jag förstått. Stämmer det eller är det något som saknas ?
Tack för svarelectroluxaren skrev:
och angående metallgängan och plastslangens gänga
Bussningen och ballofixen behövs smörjas in med pasta och lin ?
men bussningen och plastslangens gänga, vad behövs där för att de ska va tätt? Räcker de med gummipackningen som kommer med plastslangen?
Vad för packning ? Och vilket håll ska den vara på?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
förlåt för otydlighet . My bad.Fairlane skrev:
den , menade dräneringsslangen.
Anslutning till el finns precis bakom/över tvättmaskinen . Rätt ip klass . 44 om jag inte missminner mig.
men problemet eller kluringen va dränerginsslangen om den får stå så över ”diskhon” när maskinen står på stativ.
Och är osäker på kopplingen för tilloppet , vilka packningar som behövs o så.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Menar du att du vill dra avloppsslangen tvärs över badkaret?
Ser inte hopplöst svårt ut att dra plaströr under isåfall, på samma sätt som badkaret är kopplat till avloppet. Bakom/bredvid tvättmaskinen sätter du ett avloppsrör för tvättmaskin, exempelvis det från Biltema nedan.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/tvattmaskinsavlopp-2000018295
Vad gäller inkommande vatten, så har jag gjort det några gånger, men jag minns inte säkert nu, så hellre än att svara fel så passar jag på den och överlåter till någon annan.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Avlopsslangen ska gå under badkaret och in i tvättstället/diskhon där.
hade kikat på en sån men vet inte hur jag ska få ner de röret sen i avloppet där duschröret åker ner samt de smala röret från diskhon/tvättstället. Har ej hittat en ny sån sil med två hål plus de hålet i mitten. Därav tänkte jag att lägga de upp på diskhon.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 696 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 696 inlägg
Borde det inte vara möjligt att dra ihop avloppet från badkar och tvättmaskin till ett, innan du går den i golvbrunnen?
Tänker mig något i stil med denna: https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/avloppsror-forgrening-45-2000023053
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Är det meningen att göra ben på tvättmaskinen så den hamnar ovanför utslagsvasken?
Verkar lite farligt med en centrifugerande tvättmaskin på den höjden.
Varför inte skruva bort utslagsvasken, ser ut som bara 4 skruvar.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Behövs väl inte koppla ihop med badkaret, gör ett hål till i golvbrunnsgallret, eller som hemma hos mig, tappa bort gallret helt.
Protte
Protte
Jo de borde nog funka oxå.Bra idé . Tack så mycket . Blir att köra en sån förgrenare om den inte ska hänga in i ”diskhon”.
Fairlane skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
De är ett stativ för tvättmaskin . Så de ska inte va någon fara. Men som du säger angående där dräneringsslang tänkt ligga kanske blir för högt.
de är hyresrätt så vill helst inte koppla ut sånt . Frågade hyresvärden och de vill inte ändra på nåt tyvärr...
prototypen skrev:
